Ergebnis 1 bis 10 von 13
06.11.2019, 14:37 #1
Verkabelung, Kabelbaum /5 mit CDI Steuereinheit
folgendes baue ich aktuell zusammen:
R 50 Rahmen, R80 Motor mit CDI und Hallgeber.
Lampe bleibt mit Zündplatine, kein Anlassrelais verbaut. Motoranlassen wird seperat verbaut.
vom Motor kommt ein Kabel mit 7 Polstecker und 3Polstecker.
7 Polstecker an CDI Steuergerät. 3Polstecker: BR an Masse, SW an Klemme 1 Zünspule, GR BL an 15N Knotenpunkt.
15N bereitet mir Kopfzerbrechen:
15N verteilt an Klemme 15 Zündspule, an Öl-, Leerlauf-, Ladelichtkontrollleuchte und Klemme 83a Anlassschalter.
Woher bezieht 15N den Strom?
Ich habe folgendes geplant (gehabt):
Leerlauf-, Öldruckkontrollleuchte: 15 GR SW / 31 BR
Ladelichtkontrolleuchte: 15 GR SW / Dplus BL
Zündspule: Klemme 1: vom 3Polstecker SW, Klemme 15: vom 3Polstecker GR BL (15N)
Wird die Zündspule in diesem Fall mit Strom versorgt, wenn Zündung an?
Was ist der Unterschied zwischen 15 (GR SW) uns 15N (GR BL)?
Kann ich auch 15 direkt an die Zündspule Klemme 15 anschließen?
Was heißt das für den GR BL Anschluss (Klemme 4 an der CDI Steuereinheit)? Der wäre unbelegt.
Wer hat gesagt das es einfach ist mit der Elektrik?
Dank im vorraus.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
06.11.2019, 14:49 #2
AW: Verkabelung, Kabelbaum /5 mit CDI Steuereinheit
Klemme 15 ist geschaltetes Plus, also minimal übers Zündschloss, ggf noch über den Killschalter.
06.11.2019, 14:50 #3
Aber was hat das bei Dir mit /5 zu tun?
06.11.2019, 15:08 #4
Hallo Klaus,
tausch bitte mal den Begriff CDI gegen Zündsteuergerät. Als nächstes bitte mal die Kabelbaumnummer schreiben, wenn du nicht weisst, von welchem Motorrad dieser ist (ansonsten können wir dir keine vernünftigen Antworten geben).
Grundsätzlich:
Akku Plus - Zündschloß - Killschalter - Zündspule (grün/xx Kabel) - Zündsteuergerät Klemme 1 (schwarzes Kabel) - UND Killschalter Zündsteuergerät (grün/xx Kabel) - Zündsteuergerät (braunes Kabel) - Masse.
06.11.2019, 15:09 #5
PS: Die Kontrollleuchten am Cockpit hängen hinter dem Killschalter. Stellst du den auf off, dann gehen die Lampen aus.
06.11.2019, 15:15 #6
Ich denke, Claus wird an seiner R50, wahrscheinlich Ausgangsbasis Rollenboxer, keinen Killschalter haben/montieren.
Gruß, der
06.11.2019, 15:20 #7
06.11.2019, 15:40 #8
Eine Kabelbaumnummer habe ich nicht. Es ist ein /5 Kabelbaum.
Kein Killschalter, kein Anlasschalter, kein Anlassrelais verbaut.
Zündplatine mit "Zündnagel", /5 Armaturen
Aus Stromlaufplan R 80 GS, R 100GS-5.87: hier geht 15N nicht über den Killschalter sondern an den Anlassschalter, so lese ich es aus dem Stromlaufplan (No 9 b)
7 Polstecker an Zündsteuergerät.
Kann ich auch 15 (GR SW) direkt an die Zündspule Klemme 15 anschließen?
Was heißt das für den GR BL Anschluss (Klemme 4 an der CDI Steuereinheit)? Klemme 4 wäre in diesem Fall unbelegt.caddytischer, Claus
06.11.2019, 15:44 #9
Also,
grau-schwarz ist eigentlich Standlicht/Begrenzungslicht
grün-schwarz geschaltet Plus nach Zündschloß
grün-blau geschaltet Plus nach Killschalter
Zündung (Zündspule und Zündsteuergerät) gehören normalerweise hinter den Killschalter.
Kontrollleuchten hinter das Zündschloß Klemme 15
06.11.2019, 15:50 #10
Also, wenn du einen /5 Kabelbaum nutzt, dann kannst du mit den Bezeichnungen des GS Kabelbaums nichts anfangen, da nicht relevant, sondern musst dich an die Kabelbaumfarben des /5 Kabelstrages halten.
- Kontrollleuchten gehören dann an geschaltet Plus hinter der Sicherung (grün-schwarz)
- Zündspule und Zündsteuergerät an geschaltet Plus hinter dem Zündschloß (grün)
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
