Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: BMW K75S Gabel in R100RS
07.11.2019, 12:59 #11
AW: BMW K75S Gabel in R100RS
07.11.2019, 14:29 #12
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
13.11.2019, 16:13 #13
so langsam geht es weiter. Mit einer Sägeblatt die Verkleidung eingesägt.
Dann vorsichtig das einlaminierte Teil mit der Zange gedreht.
Geht natürlich so nicht heraus. Den Schlitz vergrößert unterher.
Ausgebaut sieht es dann so aus. Das MS Teil ist nur 10mm lang, Sackloch. Die Schraube soll nach EKT eine M6x25mm sein. Viel zu lang, dort geht max. eine M6x20mm hinein. Mit 4 solchen Teilen ist die Verkleidung befestigt.
Eine neue Hülse aus Edelstahl rauh gedreht, die nun in das Mittelteil hineinragt.
Das ganze nun mit UHU Plus 300 zusammen geklebt. Der Abstand zwischen den beiden Seiten (294mm) an dem Geweih korrigiert. Vorn eine Plastikschraube M6 herein gedreht, damit kein Klebstoff auf das Gewinde kommt.
WalterGeändert von Euklid55 (13.11.2019 um 16:19 Uhr)
24.11.2019, 11:59 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und keinen Verdrehverhinderer an der Hülse angebracht? So glatt wie die ist, hast Du irgendwann das gleiche Problem wie mit dem kurzen Teil, oder sieht man das nicht auf dem Bild?
Gruß Egon
07.12.2019, 01:56 #15
07.12.2019, 12:50 #16
Spiegelglas ist auch plan geschliffen. Sonderspiegel für Frauen sind konkav oder konvex, je nach persönlichen Anspruch.
Die Hülsen sind hinten 4 kant gegen verdrehen.
WalterGeändert von Euklid55 (07.12.2019 um 12:53 Uhr)
07.12.2019, 15:26 #17
Hallo Walter,
hiermit: https://www.ebay.de/p/Technovit-6091...yABEgKANPD_BwE
bekommst du das prima verklebt.
Alles lose entfernen und den Kleber in der Konsistenz zusammenrühren, wie du es möchtest.
Kannst mit Klebeband maskieren. (Malerkrepp funktioniert prima)
Die Schraube zur Führung eindrehen,
vorher dünn mit Öl benetzt, lässt sich hinterher gut wieder rausdrehen.
Hab ich gerade mit einer multipel beschädigten 2V RT Verkleidung gemacht.Geändert von Onno (07.12.2019 um 15:28 Uhr)
due cilindri e basta!
07.12.2019, 17:09 #18
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
