Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Lima Rotor "strippen"?
09.11.2019, 11:57 #11
09.11.2019, 12:52 #12
AW: Lima Rotor "strippen"?
09.11.2019, 15:02 #13
09.11.2019, 15:56 #14
Hallo Gerd,
von diesem Teil würde ich mich trennen. Konus und WeDi Lauffläche sind in ordnung wie man sieht. Bei Interesse schick mir ne PN.
09.11.2019, 17:20 #15
Hi
Also wenn ich dein Anfangsposting richtig verstehe willst Du keine Leistung für die Stromerzeugung aufbringen.
Dazu würde es komplett und einfach reichen die Stromzufuhr über die Kohlen auf 0 zu setzen (Kohlen einfach ausbauen).
Wenn Du dazu noch die elektrischen Leitungen vom Stator zur Diodenplatte entfernst ist Dein Energieverlust durch die Lichtmaschine praktisch 0.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
09.11.2019, 17:51 #16
Nach meinem Verständnis läuft die Lima im Normalbetrieb und höheren Drehzahlen mit dem Restmagnetismus des Rotor, Ladekontrolle= Rotor-Erregung=Aus. Auch, wenn ich alles abklemme, würden Ströme induziert und den Motor wärmen...
Mein erster Gedanke war, die Lima weniger Leistung produzieren zu lassen, z.B. indem der Umfang des Rotors abgedreht wird und dadurch der Luftspalt zum Stator größer wird.
@Peter: Ich habe schon einen Rotor zum Opfern.
09.11.2019, 18:21 #17
- 17.04.2007
Das stimmt nicht. Ladekontrolle aus heißt, die Lichtmaschine liefert selber genügend Spannung, um den Rotor zu bestromen.
Nein, wenn Du die Lima abklemmst, fließt nichts mehr.
Durch den Restmagnetismus werden wohl noch Spannungen induziert, aber da der Stromkreis offen ist, können keine Ströme fließen, also wird auch keine Leistung umgesetzt.Geändert von Rudi (09.11.2019 um 18:24 Uhr)
09.11.2019, 18:50 #18
13.11.2019, 13:54 #19
- 18.08.2010
13.11.2019, 15:00 #20
23.04.2024, 10:09 in Umbauten
