Ergebnis 1 bis 10 von 24
  1. #1
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Lima Rotor "strippen"?
    Hallo!
    Ich möchte auf Renne die Lima "kaltstellen". Mein pragmatischer Ansatz wäre, die elektrischen Elemente des Rotor also die magnetischen Klauen und die Spule zu entfernen und damit den Rotor auf eine "Hülse" auf der Kurbelwelle zu reduzieren.
    Rotor und Stator würden dann nur noch die Zündung tragen.
    Die Frage ist, wie ist Rotor aufgebaut, wie kann man ihn auseinandernehmen?
    Danke und Gruß
    Gerd
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Lima Rotor "strippen"?
    Link zum Thema Zerlegen des Rotors.
    Kein Bosch, aber der Aufbau soll gleich sein. Habe ich selbst aber nie probiert, also quasi Hörensagen.
    Oder hier, mit Eigenbau-Presse:
    Geändert von Florian (07.11.2019 um 23:39 Uhr) Grund: Youtube-Filmchen ergänzt
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Danke und Gruß
    Gerd
Name:	Rotor-Einzelteile_ R_110_ES_Peter.jpg
Hits:	423
Größe:	146,8 KB
    Bild ist von "R 110 ES Peter"
    da du ja eigentlich nur die Aufnahme und den Wellenantrieb benötigst, würde ich den Rotor ganz weglassen und die Welle verlängern. Vorteil: weniger Masse an der KW.
    Um etwas mehr Platz unter der Haube zu haben, kannst du den Stator von seinen Drähten befreien und das Statorgehäuse entsprechend kürzen.
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Klauen sind butterweich und neigen zu verbiegen. Warum nicht einfach auf den KW Stumpf die Zündung schrauben?
Hits:	389
Größe:	196,8 KB
    Geändert von Euklid55 (08.11.2019 um 17:25 Uhr)
  5. #5
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    da hat Walter recht; und über das Bild 1 mit dem Gummihämmerle kann ich nur schmunzeln. Bei einem Bosch Rotor muss man schon kräftiger zu werke gehen, und damit die Klauen nicht die -Spreize- machen sollte man den Druck auf alle gleichmässig verteilen.
    gruss peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LiMa_Rotor_zerlegen.jpg   Rotor 2.jpg
  6. #6
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Danke Florian, Hans und Walter.
    Im Moment suche ich nur die einfachste pragmatische Möglichkeit. Den alten Original-Rotor könnte ich opfern.
    @Hans: Was meinst Du mit "Wellenantrieb"?
    @Walter: Hab den Motor nicht hier, ohne Stator sieht es einfach aus, später mal...
    @Peter: Die Klauen sollen nicht mehr drauf.
Hits:	423
Größe:	146,8 KB
Hits:	389
Größe:	196,8 KB
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Hallo Gerd,
    schau aus mal hier rein
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ndmachmaschine
    #9.
    Den gestrppten Stator kannst Du ja als Zündgeberträger benutzen, wenn Du den Hallgeber nicht mehr verwendest.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    um nur die Aufnahme zu gewinnen würde ich eine Eisenbügelsäge nehmen. So etwas gibt es wirklich. Wenn die Ungeduld zu groß ist auch eine Flex.
  9. #9
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    so tun (Magneten noch einkleben und Geber ausdistanzieren; Motor Wössner-Kolben, 334° NW, 11,5:1; Kopfbearbeitung mit Quetschkante von Rolf S aus B; ) :
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20191109_093014.jpg
    Geändert von trybear (09.11.2019 um 09:37 Uhr)
  10. #10
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    so tun ...Motor Wössner-Kolben, 334° NW, 11,5:1; Kopfbearbeitung mit Quetschkante von Rolf S aus B; ) :
    Ist das ein Induktivsensor von Rolf?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
