Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Bowdenzüge - Originale oder (verbesserte) Ersatzlösungen
    für das Innenleben verwende ich nur Shimano Edelstahlzügen. Z.B. Gaszug den Schaltungszug 1mm. Dann klapp es auch mit dem synchronisieren. In Frankfurt gibt es Teile bei einer Bowdenzugfirma Hartmann & Hartmann in Seckbach.
    Geändert von Euklid55 (11.11.2019 um 08:04 Uhr)
  2. #22
    Avatar von fritsche
    Registriert seit
    14.06.2007
    Hallo, ich habe vor zwei Wochen auch neue Gaszüge konfektioniert.
    Die Messingnippel haben eine kleine und eine große Bohrungsseite.
    Mit der kleinen Bohrung zuerst auf die Seele schieben, das Ende der Seele ein bisschen aufdröseln, ich hab das mit nem Seitenschneider gemacht.
    Dann das aufgedröselte Ende in die größere Bohrung ziehen.
    Wenn das richtig gemacht ist, hält der Nippel schon auf der Seele.
    Dann das Ganze senkrecht mit Nippel nach oben einspannen (Schraubstock oder Löthilfe).
    Von oben mit einem Heißluftföhn den Nippel erwärmen und Elektronikerlot (innen mit Flussmittel) zugeben. Geht super, der Nippel muss natürlich so warm sein, dass das Lot daran abschmilzt, nicht durch die Wärme vom Föhn. Es geht nur in die Hose, wenn das Ganze noch zu kalt ist.
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Ich habe jahrelang Kupplungs- und Gaszüge mit dem Nippelfix von HeinGericke (HG gibt es ja nicht mehr) repariert. Kostenpunkt ca. 4,95 €.
    Der dickere darin erhaltene Zug hatte genau die passende Länge des Kupplungszugs der G/S.
    Die darin enthaltenen Nippel hab ich einfach mit dem Campinggaskocher (falls dabei) oder mit einem Lötstift mit Feuerzeuggas (Größe wie ein dicker Edding-Stift) und normalem Elektrolot angelötet. Hielt immer prima.
    Eine Cripzange ist unterwegs hilfreich, falls man es ohne 3. Hand erledigen muss!
    Wie gut die Qualität der Nippelfix-Sets von Polo, Louis & Co. ist, kann ich leider nicht sagen.
    An meiner XS650 werkelt bis heute problemlos ein Set aus dem Fahrradzubehör als Gaszug.
    Guido
  4. #24
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Sollten die guten Originalzüge sehr abgelagert sein, ist zu reklamieren.
    Der Lieferant liefert ansonsten gute Ware, das sei geschrieben.
Hits:	78
Größe:	135,7 KB
Hits:	74
Größe:	108,5 KB
    Ich hatte allerdings noch entsprechendes auf Lager....
Hits:	74
Größe:	144,7 KB
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #25
    Registriert seit
    30.10.2007
    Da hat es sich der Lieferant der Ersatzzüge etwas einfach gemacht. Auf dem ersten Bild erkenne ich einen Druckgussnippel. Das war früher einer aus Stahl.
    Gru
    Registriert seit
    04.10.2007
    Gru
    Sind Originale!
  7. #27
    Registriert seit
    30.10.2007
    Deshalb schrub ich ja auch Ersatzzüge. Denn damals waren Stahlnippel dran.
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Aus Stahl kenne ich seit 1985 nicht mehr.
  9. #29
    Avatar von El Duende
    Registriert seit
    21.03.2018
    Hamburg
    Gru
    Mir ist bei meiner Maico ein Nippel in den Vergaser gefallen. Einfach vom Zug gerutscht. Und deswegen ändere ich die Nippel. Kein Druckguss mehr.
    Grüße Peter
  10. #30
    Avatar von potato-69
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Danke!!! Toller Beitrag! Habe gerade den hohen Lenker von Boxxerparts montiert. Da könnten 5-8 cm längere Züge nicht schaden. Grüsse Dirk
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
