Ergebnis 1 bis 5 von 5
10.11.2019, 12:38 #1
- 14.10.2019
Leerlaufkontrollleuchte macht Probleme
Vielen Dank für die Ratschläge. Werde den Getriebeölwechsel also mit einem Schalter-Wechsel verbinden.
Viele Grüße an Alle
wer hat einen Tip? Meine Leerlaufkontrollleuchte tut es mal und dann auch wieder nicht. Auswirkungen auf die Schalterei, Anlasser etc hat das aber nicht.
Fahre eine G/S von 1981.
vielen Dank schon mal, USBGeändert von USB (10.11.2019 um 18:50 Uhr) Grund: Vielen Dank!
10.11.2019, 12:45 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Leerlaufkontrollleuchte macht Probleme
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.11.2019, 13:07 #3
Wenn sie mal geht und mal nicht, wirst Du wohl um einen Tausch des Schalters nicht drumrum kommen. An der Stelle unten im Getriebe sammelt sich allerlei Schlonz im Schalter, speziell wenns kälter wird kommt die Feder dann nicht mehr dagegen an.
10.11.2019, 13:34 #4
Nicht nur der Schalter, auch die Kabel und deren Isolierung leiden da über die Jahre sehr!
Ich würde mir den Übergang Stecker zu Kabel und die ersten drei Zentimeter Isolierung genau ansehen. Bei mir war da nur noch ausgehärter Bröselkram um ein bis drei oxidierte Metalldrähtchen!
10.11.2019, 16:35 #5
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
