Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
  1. #1
    Avatar von R-Boxer
    Registriert seit
    12.01.2013
    Saarland
    Eigenmagnetisierung des Lima-Rotors
    Hallo Leute!
    An alle Elektrik-Wissenden.
    Ich hätte mal ne grundsätzliche Verständnisfrage bzgl. meiner (unserer)
    Lichtmaschine. Ich möchte meine BMW R 75/7 Bj.77 in Zukunft mit einem
    Solotacho betreiben. Dabei möchte ich die LKL weglassen. Ich weiß daß
    im Normalfall zwischen dem blauen Kabel am Laderegler und dem geschalteten Plus an der Zündspule ein Widerstand (47ohm5W) eingebaut wird. Nun schreibt Hans daß, "
    Wenn kein Widerstand oder Lampe angeschlossen ist, kann die LiMa dennoch laufen (Eigenmagnetisierung des Rotors), dass kann aber durch Tausch oder Alterung entfallen, dann wird die LiMa nicht laden."
    Meine Frage ist nun: Wenn ich keine Änderungen am Rotor
    vornehme, wird meine Lima dann zuverlässig laden. (Bis jetzt tut Sie´s)?
    :cool: Immer locker durch die Kurven !
    Gruß Stefan
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Eigenmagnetisierung des Lima-Rotors
    Welche "Änderung am Rotor" meinst Du?
  3. #3
    Avatar von R-Boxer
    Registriert seit
    12.01.2013
    Saarland
    Eben keine.
    Gruß Stefan
  4. #4
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    vornehme, wird meine Lima dann zuverlässig laden?
    Du willst also die LKL weglassen und auch keinen Ersatzwiderstand verbauen? Dann ist die Antwort auf Deine Frage ein klares "Nein".
    - Joerg
  5. #5
    Avatar von R-Boxer
    Registriert seit
    12.01.2013
    Saarland
    Und genau dieses "Nein" möchte ich erklärt haben. Geht die Eigenmagnetisierug verloren, oder was? Und wenn ja, warum ist das so?
    Gruß Stefan
  6. #6
    Die Lima ist fremderregt. Lässt man die Lampe oder den Widerstand weg, magnetisiert da garnix. Ergo: lädt nicht.
  7. #7
    Avatar von R-Boxer
    Registriert seit
    12.01.2013
    Saarland
    Meine lädt, Ehrenwort
    Gruß Stefan
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich habe sowas auch schon mal erlebt, aber ich würde mich nicht drauf verlassen, dass das so bleibt. Bau den Widerstand sicherheitshalber ein.
  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2019
    Die Konstruktion ist nicht auf Eigenerregung ausgelegt, Das kann, muss aber nicht funktionieren.... nicht das, was ich mir von meiner LiMa erwarte. Bau den Widerstand ein und gut ist.
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    als Verfasser des obigen Spruchs: Der Rotor verliert seine Eigenmagnetisierung nicht. ABER: Diese ist meist so gering, dass die LiMa nicht anspringt, d.h. kein vernünftiges Feld aufgebaut werden kann. Sprich, es ist ein Lotteriespiel, ob sie läuft (meist nicht).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
