Ergebnis 31 bis 38 von 38
13.11.2019, 19:06 #31
AW: Montage Paste etc. für Schalldämpfer
Bisher hat der Gummihammer immer genügt. Selbst an 40 Jahre nicht gelösten Verbindungen.
Ballistol würde ich dafür nicht einsetzen, es gibt von Loctite ein tolles Rostlöserspray, da ist das Kriechöl in Vereisungsspray gelöst. Wenn das nicht hilft, hilft nur noch Gewalt.Grüße,
13.11.2019, 19:07 #32
13.11.2019, 19:08 #33
13.11.2019, 19:11 #34
13.11.2019, 19:14 #35
Ich würde zunächst mal, nach Entfernung der Sternmuttern, mit dem Gummihammer in den vorderen Krümmerbogen klopfen. Wenn das nicht funktioniert alternativ die Endtöpfe hinten an den Halterungen losschrauben und dann vorsichtig nach außen biegen und mit Halbkreisbewegungen versuchen, den inneren Rost zu lösen.
13.11.2019, 19:14 #36
13.11.2019, 19:20 #37
13.11.2019, 20:10 #38
- 20.12.2008
Ausgebaut hast die Anlage ja eh. (#26). Da lässt sich schon einiges rumwackeln . Und die Kombi von Hitze und Kälte müsste bei dem recht dünnen Blech irgendwann zum Erfolg führen. Vorsichtig auf die Verbindungsstellen klopfen würde ich da auch probieren (Hartholz) Der Winter ist lang.
viel Erfolg
ChristophGeändert von stangl (13.11.2019 um 20:13 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
