Ergebnis 1 bis 3 von 3
10.11.2019, 16:49 #1
Bedüsung anpassen bei Vollgas leicht vom Gas gehen
ich bin noch am Experimentieren mit der optimalen Bedüsung.
r 100 GS mit SR Racing, und HPN Drehmomentnocke. 2 mal großer Luftfilter und Doppelzündung Ignitec.
Da gibt es doch so eine Faustregel bezüglich zu mager oder zu fett.
Wennn man bei Vollgas auf der Bahn leicht vom Gas geht (Drosselklappe leicht schließt), und der Motor läuft sogar noch besser als bei Vollgas, ist das Gemisch zu
a) fett
b) mager
welche Antwort ist richtig???
Danke
Ulli
10.11.2019, 16:51 #2
AW: Bedüsung anpassen bei Vollgas leicht vom Gas gehen
b)
10.11.2019, 17:09 #3
Danke, das erklärt dann auch, dass die Kiste gestern bei trockener kalter Luft etwas lahm war.
Dann werde ich mal etwas rumprobieren mit den Düsen
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 18:56 in Elektrik
