Ergebnis 11 bis 20 von 24
10.11.2019, 21:45 #11
AW: Ausrichtung Schwinge Monolever?
Hallo Snoogle,
ich wollte Deine Frage just in dem Moment ernsthaft beantworten und habe dann gesehen, dass Martin und Fritz bereits die korrekte Antwort geliefert hatten.
Der Rest sollte nur Spaß sein, aber nicht an Deiner Kompetenz kratzen.
Ich werde mich wohl besser zurückhalten, wenn es hier so "bierernst" zugehen soll.
Gute N8!
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
11.11.2019, 08:26 #12
- 30.10.2007
Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sorry wenn unsere flapsigen Bemerkungen falsch aufgefasst wurden.
Gutes Gelingen.
11.11.2019, 11:55 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Bitte, bitte nicht!
Die sind doch das Salz in der Suppe.
Und Zurückhaltung sollten vielleicht lieber die in Erwägung ziehen, die partout keinen Spaß verstehen. Wenn einem trotzdem (oder gerade wegen) beim gestellten Problem geholfen wird ist doch alles in Butter, oder?!
Im Übrigen ist die Montage der Einarmschwinge auf der linken Seite doch eine überlegenswerte Alternative. Dann hätte man 5 (in Worten: fünf) Rückwärtsgänge . BMW macht's bei den aktuellen Boxer ja schließlich auch so.
Werner
12.11.2019, 18:21 #14
12.11.2019, 18:27 #15
Nimm halt nen 5er Bohrer,
wenn der glatte Schaft links und rechts reingeht gut.Real Gents dont need to speed.
12.11.2019, 19:15 #16
Wenn man, wie im WHB zu lesen, die Lager zunächst mit 20 Nm vorspannt, danach wieder etwas löst und schließlich mit 10 Nm einstellt, bleiben auf jeder Seite knapp 4 mm Spaltmaß.
12.11.2019, 19:17 #17
12.11.2019, 19:29 #18
- 18.02.2019
Ich denke das hängt von den Rahmentoleranzen ab, wie breit der Spalt wird. Daß im WHB sinngemäß nur steht "das Spaltmaß muss auf beiden Seiten gleich sein, Differenz max. 0,5mm", aber kein absolutes Maß angegeben ist hat damit zu tun.
Die Einstellerei ist nicht sooo kompliziert, wer mal die Gummimanschette gewechselt hat, weiß das. Das Gummiteil über den Getriebeanschluss zu kriegen ist der weitaus schwierigere Part....
Martin
12.11.2019, 20:21 #19
- 30.10.2007
Die Anschweissteile am Rahmen mit den Schwingenbolzengewinde sind auf der inneren Stirnseite nicht bearbeitet. Geht dann also schon mal nicht soo genau. Und wenn man dann von Spurversatz wegen breiterer Reifen liest können einige Zehntel hin oder her ja auch nicht so schlimm sein.
Also ruhig bleiben.
12.11.2019, 20:31 #20
das Spaltmaß muss auf beiden Seiten gleich sein, Differenz max 0,5mm...
jetzt macht mal aus dieser Schwingen Einstellung keine Wissenschaft. Das Gesammtmass liegt zwischen 7 und 8mm. Rahmen und Schwinge sind lackierte Teile, wie will man da aufs Zehntel genau messen? Da liegen die Spaltmasse zwischen 3,5 bis 4mm. Wenn die einigermassen gleich sind passt das!!! Lasst euch nicht von diesen 0,5mm verrückt machen, das hat sich ein Bürostuhlpupper ausgedacht, das ist völlig gaga.
Der Vollständigkeit halber viele, mich eingeschlossen, haben auf breitere Reifen umgerüstet. D.h. aussermittiger Versatz nach links. Das kann man kompensieren in dem man links 6mm und rechts 2mm Spaltmass einstellt. Und solange die Kardanwelle nicht im Schwingenholm streift funzt das wunderbar.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 15:42 in Diverses
