Ergebnis 1 bis 10 von 48
10.11.2019, 19:31 #1
Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
ich hab' mich nach langem Ringen dieses Jahr bei meiner R75/5 doch mal entschieden von Unterbrecher auf Kontaktlos zu wechseln und hab mich für den Einbau einer Ignitech-Zündung entschieden.
Insgesamt gab es keine Probleme und die BMW läuft sehr gut mit dieser Zündung.
Einziger Punkt: Wenn ich stehe und kurz Gas gebe, kommt die Reaktion der Zündung ein paar Hundertstel zeitverzögert, was sich wie eine kleine Zündunterbrechung anfühlt. Erst wenn der "tote" Punkt überwunden ist, nimmt das Moped Gas an.
Vorher mit Unterbrecher war es so, dass die BMW 1:1 reagiert hat. Nun gibt es eben die kleine Anfahrschwäche.
Ich hab' jetzt noch mal die Zündung neu eingestellt und abgeblitzt. Passt perfekt und fährt ansonsten auch perfekt.
Hat jemand ne Idee, wie ich der Anfahrschwäche beikommen kann?
Danke
10.11.2019, 19:37 #2
AW: Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
Kannst Du mal einen screenshot von der Zündkurve einstellen?
10.11.2019, 19:47 #3
Leider nein. Ich hab' damals bei der Bestellung angegeben welches Moped mit welchen Zylindern ich habe und der Verkäufer hat mir die Zündbox soweit konfiguriert.
Mangels passendem Anschluss, kann ich die Zündkurve leider nicht auslesen.
Ist wie gesagt eigentlich kein akutes Thema aber mich stört's halt.
11.11.2019, 08:08 #4
ich denke der Anstieg der Zündkurve kommt zu spät. Bei der R75/5, mit einer Leerlaufdrehzahl kurz über dem stehenbleiben, müßte hier eine Änderung was bringen. Ist bei meinen beiden R75/5 nicht der Fall. Wichtig ist zu wissen Zündbereich 9°-36° oder 6°-32°?
WalterGeändert von Euklid55 (11.11.2019 um 09:00 Uhr)
11.11.2019, 10:11 #5
12.11.2019, 17:43 #6
- 18.08.2010
Naja, mit dem Kabel ist es ja nicht getan. Der Computer muß den Anschluß ja auch haben. Mit USB und Co geht's ja nicht. Ich hol dafür auch den alten Firmen-Laptop raus.
12.11.2019, 18:15 #7
Du brauchst doch nur einen Digitus USB Seriell Adapter für 10€.
Klappt wunderbar, am Wochenende erst gemacht.
https://www.amazon.de/dp/B0030IT780/..._4HUYDb0A4HTG1
Tim
12.11.2019, 18:52 #8
Seit Windows10 tut das der RS232-USB Adapter bei mir auch einwandfrei.
12.11.2019, 21:17 #9
Ich benutze den eigentlich beruflich.
Unter Win7 und jetzt Win10 keine Probleme.
Ggf einmal Treiber vom Hersteller installieren.
Tim
13.11.2019, 05:19 #10
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
