Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
  1. #1
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
    ich hab' mich nach langem Ringen dieses Jahr bei meiner R75/5 doch mal entschieden von Unterbrecher auf Kontaktlos zu wechseln und hab mich für den Einbau einer Ignitech-Zündung entschieden.
    Insgesamt gab es keine Probleme und die BMW läuft sehr gut mit dieser Zündung.
    Einziger Punkt: Wenn ich stehe und kurz Gas gebe, kommt die Reaktion der Zündung ein paar Hundertstel zeitverzögert, was sich wie eine kleine Zündunterbrechung anfühlt. Erst wenn der "tote" Punkt überwunden ist, nimmt das Moped Gas an.
    Vorher mit Unterbrecher war es so, dass die BMW 1:1 reagiert hat. Nun gibt es eben die kleine Anfahrschwäche.
    Ich hab' jetzt noch mal die Zündung neu eingestellt und abgeblitzt. Passt perfekt und fährt ansonsten auch perfekt.
    Hat jemand ne Idee, wie ich der Anfahrschwäche beikommen kann?
    Danke
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
    Kannst Du mal einen screenshot von der Zündkurve einstellen?
  3. #3
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Leider nein. Ich hab' damals bei der Bestellung angegeben welches Moped mit welchen Zylindern ich habe und der Verkäufer hat mir die Zündbox soweit konfiguriert.
    Mangels passendem Anschluss, kann ich die Zündkurve leider nicht auslesen.
    Ist wie gesagt eigentlich kein akutes Thema aber mich stört's halt.
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    ich denke der Anstieg der Zündkurve kommt zu spät. Bei der R75/5, mit einer Leerlaufdrehzahl kurz über dem stehenbleiben, müßte hier eine Änderung was bringen. Ist bei meinen beiden R75/5 nicht der Fall. Wichtig ist zu wissen Zündbereich 9°-36° oder 6°-32°?
    Geändert von Euklid55 (11.11.2019 um 09:00 Uhr)
  5. #5
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Ich denke die Investitionen in ein entsprechendes Kabel macht am meisten Sinn, du kannst es Auslesen und jederzeit hier Online stellen.
    Gruß Christian
  6. #6
    Registriert seit
    18.08.2010
    Naja, mit dem Kabel ist es ja nicht getan. Der Computer muß den Anschluß ja auch haben. Mit USB und Co geht's ja nicht. Ich hol dafür auch den alten Firmen-Laptop raus.
    Stephan
  7. #7
    Avatar von R27 Tim
    Registriert seit
    05.02.2015
    Essen
    Du brauchst doch nur einen Digitus USB Seriell Adapter für 10€.
    Klappt wunderbar, am Wochenende erst gemacht.
    https://www.amazon.de/dp/B0030IT780/..._4HUYDb0A4HTG1
    Tim
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Seit Windows10 tut das der RS232-USB Adapter bei mir auch einwandfrei.
  9. #9
    Avatar von R27 Tim
    Registriert seit
    05.02.2015
    Essen
    Ich benutze den eigentlich beruflich.
    Unter Win7 und jetzt Win10 keine Probleme.
    Ggf einmal Treiber vom Hersteller installieren.
    Tim
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    Stephan
    viel Glück dabei eine alte RS232 Schnittstelle an die Ignitech zu konfigurieren. Heute gibt es modernere Lösungen, siehe oben.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
