Ergebnis 21 bis 30 von 30
23.11.2019, 09:55 #21
AW: Batterie abgeraucht, Anlasser? R65 Bj. 89 Monolever
Das Pluskabel Anlasser zur Batterie ist in Ordnung, die Diodenplatte auch. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ich habe ja überwiegend keyless gestartet und das originale Zündschloss in einem Rohr montiert welches dann unter dem Lenkkopf versteckt montiert ist. D.h. das Zündschloss hat Massekontakt, was ja in der original Kunststoffdose nicht der Fall ist. Angeschlossen ist nur das rote Kabel direkt zur Batterie und eins in die M-Unit. Zwei sind nicht angeschlossen und abisoliert. Könnte hier vielleicht die Ursache liegen?
Gruss Klaus
23.11.2019, 10:03 #22
Ausschließen würde ich das nicht wollen.
Wenn Du mal die Leitungen alle auf Beweglichkeit und Kurzschlussfreiheit checken willst:
Bau in die Batterieminusleitung eine starke Halogenlampe in Reihe geschaltet ein. Dann schaltest Du die Zündung ein und in Abhängigkeit von der Leistungsaufnahme der geschalteten Verbraucher leuchtet die Lampe mal heller und mal dunkler. Und bei einem Kurzschluss leuchtet sie ganz hell auf.
Geht natürlich nicht im Fahrbetrieb.
Was Du sicherheitshalber machen könntest: In die Plusleitung zum Zündschloss eine 30A Sicherung einbauen, dann wäre die Karre maximal stromlos, aber die teure Batterie würde es überleben.Grüße,
23.11.2019, 20:12 #23
....so Pluskabel Zündung/Batterie mit 30A abgesichert, Anlasser wieder eingebaut und Batterie angeschlossen, wegen schnelle Trennmöglichkeit mit Überbrückungskabel. Alles ohne Funken und Auffälligkeiten. Zündung an, Multiscope zeigt 13,2Volt, Motor dreht und springt an
So ein Mist, jetzt geht alles wieder, habe mehrfach gestartet immer ohne Probleme. Kein Fehler mehr zum beheben und der kann jetzt jederzeit wieder kommen, sehr beunruhigend
24.11.2019, 19:54 #24
...ich könnte heute wieder zum Mopped um die Verkabelung in die finale Lage zu bringen und die Kiste sprang wieder nicht an, gestern alles super und heute nichts mehr. Anlasser läuft kurz an und dann bricht das Netz zusammen. Ich hatte seit gestern nicht verändert. Ich werde die Verkabelung (M-Unit und Motosacope pro) sauber zuende bringen, vielleicht ist ja ein Kabel am Steuergerät locker oder eine von den anderen Verbindungen.
24.11.2019, 23:47 #25
Jetzt solltest Du mal den Ruhestrom der von der Batterie ins Bordnetz fließt, messen. Er solle bei ausgeschaltetem Fahrzeug bei 0mA l!!! liegen.
11.12.2019, 22:33 #26
So ein Mist, der Grund warum das Mopped nicht angesprungen ist habe ich heute gefunden . Ich habe, um die Batterie schnell vom Motorrad trennen zu können, ein Starthilfekabel verwendet. Dieses Starthilfekabel hat eine Schutzschaltung (Bass BA07) Ich denke beim den Startversuchen hat die Schutzschaltung einen Kurzschluss (Verpolung) vermutet und abgeschaltet. So ein Scheiß hätte mir viel Arbeit sparen können
Mit eingebauter Batterie funktioniert alles super
11.12.2019, 23:26 #27
11.12.2019, 23:48 #28
12.12.2019, 12:15 #29
12.12.2019, 13:44 #30
- 18.02.2019
Ich interpretiere das als Spitze auf irgendwelche im verborgen arbeitenden Automatiken (wie z.B. eine Sicherung in einem Starthilfekabel), die ein (zunächst) rätselhaftes Verhalten hervorrufen. Ganz besonders dann, wenn man vom Vorhandensein des Helferleins nix weiss und an seinen Physikkenntnissen zweifelt.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
