Ergebnis 11 bis 20 von 30
11.11.2019, 19:44 #11
AW: Batterie abgeraucht, Anlasser? R65 Bj. 89 Monolever
So, Ladegerät ist ein JMP 4000, habe ich zusammen mit der Batterie gekauft um kein Risiko einzugehen.
Ich werde das Ladegerät und den Anlasser überprüfen lassen. Die Batterie ist sicher im A.... , hat nicht einmal die Form wie vorher
Gruss Klaus
11.11.2019, 19:56 #12
Hallo Claus,
war das JMP4000 auf den richtigen Batterie-Typ eingestellt?
Ich kenne das Ladegerät ja nicht, aber lt. diesem Bericht kann man sich da auch vertun.
Hat mit Deinem Ursprungsproblem aber nichts zu tun.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (11.11.2019 um 19:59 Uhr)
11.11.2019, 20:04 #13
Ich habe das Gerät einmal auf Motorrad eingestellt und wenn man nichts ändert bleibt das so, wird auch angezeigt. Dann lädt das Gerät mit max. 1A, zumindest sollte es das!
11.11.2019, 20:23 #14
- 30.12.2014
Könnte es sein, dass die Batterie durch die eingeschaltete Zündung unter die minimal zulässige Spannung entladen wurde? 4 Ah sind schnell verbraucht, wenn neben der Zündung auch das Licht eingeschaltet war.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.11.2019, 22:06 #15
11.11.2019, 22:18 #16
Bleibt nur zu hoffen, dass die restlichen el. Bauteile den "Anschlag" überlebt haben.
Ich würde keine weiteren Versuche mit Autobatterie und Co. wagen, bevor der Anlasser nicht als Fehlerquelle ausgeschlossen ist."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
12.11.2019, 07:55 #17
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
12.11.2019, 19:53 #18
21.11.2019, 08:34 #19
Die Fehlersuche geht weiter der Anlasser war nicht gut in Schuss aber scheidet als Auslöser für den Kurzschluss aus!
21.11.2019, 09:39 #20
Ja, ich habe mir den Anlasser angesehen und auch das Ladegerät im Betrieb gemessen.
Der Anlasser war stark verschmutzt, das Fett trocken und die vordere Lagerbuchse hatte zuviel Spiel. Das alles führt zu einem schweren Lauf und Leistungsverlust. Ansonsten war alles ok, auch der Magnetschalter zeigte keine Fehlfunktionen.
Das Ladegerät JMP4000 hat drei Lademodi, einmal für Motorräder mit "gebremstem" Strom von ca. 1 Ampere, eine "normale" Ladestufe bis 14,4 Volt und maximal 4A sowie einer beschleunigten Ladestufe mit maximal 14,8V.
Mit den beiden letzten Stufen würde ich keine LiFePO4 Batterie laden, und wie Klaus mir versichert hatte, hat er auch nur mit der "Motorradstufe" geladen.
Hier wird der Ladevorgang auch brav bei 13,8 Volt abgebrochen, was der Lebensdauer der Batterie durchaus zuträglich ist.
Eine Entsulfatierung ist nicht vorgesehen, insofern auch keine Gefahr für LiFePO4 Akkus.
Damit ist ein Fehler in dem Bereich auszuschließen.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist ein (temporärer) Kurzschluss in der Plusleitung nach Masse, und zwar entweder beim dicken Pluskabel von der Batterie zum Anlasser oder an der weiterführenden 4mm² Leitung zur Diodenplatte oder der Diodenplatte selbst. Ob das 4² Kabel allerdings solch einen Kurzschlussstrom ohne Rauchzeichen überstehen würde?
Anschauen würde ich mir das auf jeden Fall ganz genau.Grüße,
Detlev
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
