Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Lithium Batterie für die GS?
11.11.2019, 09:29 #11
AW: Lithium Batterie für die GS?
Ich denke ich werde das einfach mal probieren. Behördenregler raus und ne Lithium rein. Gibt's Empfehlungen für eine Batterie.
Detlef, deine Lösung hört sich nach Lötarbeit an. Möchte ich gern vermeiden da ich bei Strömen nicht wirklich weiß was ich tue.
11.11.2019, 09:47 #12
Für die Headwayzellen gibt es Schraubverbinder und außerdem Kunststoffhalter.
Ansonsten gibt es jede Menge LiFePO4 Motorradakkus auf dem Markt. Es ist aber meist mit etwas Rechenarbeit verbunden, wenn man deren Kapazität ermitteln will, weil die Batteriebezeichnungen ein "Blei-Säure-Equivalent sind, so hat eine Batterie, die mit "14" in der Bezeichnung da steht, meistens eine Realangabe von 48-52Wh, was tatsächlich 48Wh:12V=4Ah ist. Also wenig im vergleich zu 18Ah der Kung Long.
Allerdings können diese kleinen chemischen Wunder einen enormen Startstrom liefern, nur eben keine Langzeitstromabgabe.
Guck mal bei www.batterie24.de , da kriegst Du die kleinen Dinger für ordentliches Geld.Grüße,
11.11.2019, 10:02 #13
Danke dir. Werde da heute Abend mal reinschauen. 👍
19.11.2019, 14:47 #14
_______________________
19.11.2019, 16:17 #15
Interessanterweise ist eine teilentladene LiFePO4 Batterie immer noch startkräftiger als eine nominal 4-mal so starke Bleibatterie.
Ich bin mal fast einen kompletten Tag mit defekter Lima im Gelände (ohne Licht) unterwegs gewesen und habe zwischendurch etliche male gestartet. Die 8Ah LiFePO hat nicht geschwächelt.
Die Dinger brechen erst ganz zum Schluss ein, dann aber auch komplett, während eine nur noch halbvolle Bleibatterie den Anlasser schon deutlich langsamer werden lässt.Grüße,
19.11.2019, 16:54 #16
Habe mich definitiv dazu entschlossen so eine LifePo zu verbauen.
Muss mir nur noch einen normalen Laderegler besorgen, da ja der Behördenregler etwas heikel ist wie ich gelernt habe.
Falls jemand einen abzugeben hat?
Gruß Martin
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
