Ergebnis 1 bis 10 von 26
09.11.2019, 15:42 #1
Verbindungsleitung Bremssättel R100 R
Hallo Leuts,
gibte es die Verbindungsleitung vom rechten zum linken Bremssattel
der R80 / R100 R irgendwo fertig konfektioniert als Stahlflexleitung??Viele Grüße - Hans
09.11.2019, 17:38 #2
AW: Verbindungsleitung Bremssättel R100 R
Hallo Hans,ja die müsste es passend von Spiegler geben,da habe ich meine auch her.Ich habe auch schonmal welche über Fa. Wüdo bezogen.
Gruß MarioGeändert von Kredenzer (09.11.2019 um 17:44 Uhr)
09.11.2019, 18:05 #3
https://www.melvin.de/stahlflex/moto..._i3_1857_0.htm
Nachfragen, ob es die Verbindung auch einzeln gibt...
09.11.2019, 18:37 #4
Spiegler bietet ein Set für die R100 R an, bestehend aus zwei Bremsleitungen. Link
Aus dem Angebot geht aber nicht hervor, ob das zwei lange sind, oder eine
lange und eine kurze.
Ich rufe da Montag mal an...Viele Grüße - Hans
09.11.2019, 18:56 #5
Hans,
bei Melvin machen sie Dir alle Leitungen auf Mass, must halt nur selbst messen!Gruß
Kurt
09.11.2019, 19:51 #6
Warum willst Du die als Stahlflex?
Die Verbindungsleitung ist ab Werk als starre Bremsleitung ausgelegt. Ursprünglich sehr dezent unter dem Kotflügel, später nach Rückruf über den Kotflügel verlegt. Ich bevorzuge noch die erste Version. Wenn man beim Reifenwechsel aufpasst und die Leitung nicht so verbiegt, dass sie hinterher am V-Reifen streift, ist das IMO die sauberste Verlegung der Bremsleitung R/L. Fahre ich noch an zwei R100R so.
Marcus
09.11.2019, 19:56 #7
09.11.2019, 19:58 #8
Tach Hans,
C. ist einen anderen Weg gegangen.
Einzelleitung bis an den "Gabelstabi"
Dann einen Verteiler und von da aus je eine Leitung zu den Bremssätteln.
Der Verteiler wurde mit einer längeren Schraube befestigt mit dem der vordere Teil des Kotflügels angeschraubt wird.
Die Teile sind von ProBrake und mußten selbst ausgemessen werden.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.11.2019, 20:00 #9
09.11.2019, 20:07 #10
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
