Ergebnis 51 bis 60 von 63
Thema: Welche federbeine duolever
15.11.2019, 07:20 #51
- 29.08.2009
AW: Welche federbeine duolever
15.11.2019, 08:21 #52
15.11.2019, 08:46 #53
- 08.01.2011
- Pfalz
15.11.2019, 11:10 #54
wenn das Öl durch den Dreck also "dicker" wird und sich die kalibrierten Bohrungen alle mit Schmodder zusetzen, also kleiner werden, dämpfen verschlissene Dämpfer also deutlich stärker als neue?
damit hast du sicher recht, das wollte ich auch nicht behaupten. aber ist man dann näher dran, oder zumindest das Fahrzeug fahrbarer, als mit ein verschlissenen Dämpfer, der wegen des dick gewordenen Öls die Bandscheiben penetriertGeändert von krippekratz (15.11.2019 um 12:01 Uhr)
15.11.2019, 14:55 #55
- 29.08.2009
Na, dann hab ich ja doch noch was gelernt, Wochenende gerettet.
15.11.2019, 15:55 #56
also ich weiß ja nicht was du hier immer lernen willst, aber eigentlich versuche ich nur aus dir rauszukitzeln, wie nun genau deine Erklärung zu verstehen ist und für welche Symptome sie das sein soll
15.11.2019, 16:50 #57
Heute noch einen alten Dämpfer in der Hand gehabt. Von außen wunderbar und nicht undicht. Feder abgebaut (ich brauchte nur die Zierhülsen), sodass ich nur die nackten Dämpfer hatte.
Kolbenstange hoch und runter bewegt... sehr unterschiedlich die beiden, obwohl sie wahrscheinlich die selbe Laufleistung hatten.
Nur mal so, denn ich habe das Gefühl, dass hier grade bezweifelt wird, dass Dämpfer altern? Das ist und bleibt ein Verschleißteil!Grüße
Qchn
15.11.2019, 18:48 #58
- 29.08.2009
17.11.2019, 17:37 #59
Servus
Jetzt möchte ich hier zu aich noch was schreiben.
Als erstes hier meine erläuterung zu dem von mir geschriebenen längen unterschied der yss. Ich habe diese heute mal gemessen der unterschied zwischen rechten zum linken federbein ist über 1cm in der länge. Das ist doch nicht normal ist nur blöd das mir dass damals beim kauf und erst montage nicht aufgefallen ist. Deshalb ist yss keine Alternative mehr für mich. Deswegen habe ich mich jetzt für wilbers entschieden. Werde nächste Saison berichten wie diese sich so machen.
Hier noch ein foto der beschriebenen yss
Gruß Tobi
17.11.2019, 17:51 #60
Hallo Tobi
Dann hast Du womöglich ein Federbein 320 für Kurzschwinge /5, R45/65 und ein330 für Langschwinge.Viele Grüße Fritz
23.04.2024, 18:03 in Umbauten
