Ergebnis 21 bis 30 von 43
08.12.2019, 19:38 #21DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:18 Uhr)
08.12.2019, 21:03 #22
09.12.2019, 06:27 #23
AW: Quitsch-Geräusch aus der Motorentlüftung bei warmem Motor
man könnte auch noch mit der Federvorspannung experimentieren.
Wäre vielleicht auch noch nen Versuch wert...
LG
09.12.2019, 11:16 #24
Was passiert wenn Du das Ventil ganz rausnimmst ? Tritt dann Öl aus, oder ?
22.12.2019, 11:05 #25DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:19 Uhr)
22.12.2019, 11:09 #26
Hallo Jochen
Hattest du denn mal den Ölmeßstab bei laufendem Motor herausgedreht?Gruß, der
22.12.2019, 11:22 #27DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:20 Uhr)
22.12.2019, 12:12 #28
Wenn da richtig viel Öl rausspritzt, solltest Du über eine Motorrevision nachdenken. Ein wenig Öl ist da normal, aber spritzen sollte es nicht.
Ich hatte mal nen 1000er Motor auf /6 Basis, den ich ohne Ventil übernommen hatte. Der war am Schlauchende immer ölfeucht, aber es hat nicht gespritzt.Grüße,
22.12.2019, 12:21 #29
22.12.2019, 12:22 #30DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:21 Uhr)
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
