Ergebnis 1 bis 10 von 43
11.11.2019, 12:05 #1DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:10 Uhr)
11.11.2019, 12:23 #2
AW: Quitsch-Geräusch aus der Motorentlüftung bei warmem Motor
Keine Beiträge in der DB schreiben.
11.11.2019, 12:44 #3
Die Quelle des Geräusches hast du ja richtig erkannt.
Bleibt die Frage, ob die lästigen Töne schon am Ventil entstehen oder erst im Schlauch danach. Hast du da mal Unterschiede festgestellt?Gruß
11.11.2019, 13:00 #4DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:28 Uhr)
11.11.2019, 13:08 #5
Dann ist es die Geometrie im Vorraum des Ventils; daran lässt sich so einfach nix ändern.
11.11.2019, 13:18 #6
Hallo Jochen,
du hast hier ne Flöte mit Einzelrohrblatt gebaut, ähnlich einer Oboe!
Dein Pertinax bzw. Va Blättchen schwingt wie das Rohrblatt einer Flöte. Der pulsierende Luftstrom versetzt dann den Entlüftungsschlauch und/ oder das Motorgehäuse in Resonanzschwingungen (so wie den Korpus einer Flöte) Dadurch wird der eigentlich unvermeidliche Ton verstärkt. Du musst versuchen das Ventil vom Motorgehäuse schwingungstechnisch möglichst vollständig zu entkoppeln. Eventuell hilft auch ein dünnerer längerer Entlüftungsschlauch um die Luftmenge zu verringern und die Frequenz des Tons zu senken.
11.11.2019, 13:34 #7DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:31 Uhr)
11.11.2019, 15:59 #8
Und wenn nichts mehr geht nimm Ohropax.
Grüße Peter
11.11.2019, 16:16 #9
- 16.04.2008
Hallo Jochen,
versuch mal das Pertinaxplättchen mit Leder zu bekleben (die Seite, die auf dem Motorgehäuse liegt).
Bei mir war danach Ruhe.
bis denne
Hermann
11.11.2019, 18:11 #10DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:29 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
