Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Umbau HAG auf Trommelbremse
01.06.2021, 07:47 #1
Hallo an die Schraubergemeinde,
ich habe da mal eine Frage !!!
Ich möchte ein verripptes HAG ( ab 81) welches für den Betrieb mit Scheibenbremse ausgelegt ist auf Trommelbremse umbauen.
Die Angüsse für den Nockenhebel und das Gegenlager dafür sind vorhanden, und müssten nur aufgebohrt, ausgespindelt und evtl. mit einer Buchse für den Nockenhebel abgedichtet werden.
Das Gegenlager für die Bremsbacken könnte von einem glatten HAG ( vor 81 )genommen werden. Der Nockenhebel müsste um 15mm länger werden als der von den glatten HAG . --- Gibt es da etwas aus anderen Modellen.
Ich weiß das es das gerippte Gehäuse auch für Trommelbremse gab, aber nicht bei welchen Modellen das verbaut wurde.
Hat schon mal jemand diesen Umbau gemacht ???
Gruß aus dem Harz
Frank
01.06.2021, 08:10 #2
- 30.10.2007
AW: Umbau HAG auf Trommelbremse
Ab 09/80 bei 247 und 248.
02.06.2021, 07:54 #3
Danke für die Info !!!
--- Dann werde ich mal das HAG ausspindeln und mit 15 / 10 mm RG 7 Buchsen bestücken.
Dann einen Bremsnocken mit passendem Hebel der 248 Modelle besorgen und das ganze montieren.
Bei den 247 Modellen nach 09/80 bin ich leider nicht fündig geworden !!!
Gab es die da nur noch mit Scheibe ???
Gruß Frank
02.06.2021, 08:03 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
02.06.2021, 08:09 #5
02.06.2021, 08:27 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
02.06.2021, 08:44 #7
Darf ich fragen, warum Du das machen willst...
Ich kenne es nur anders rum, dass man mit viel Aufwand hinten eine Scheibenbremse einbauen will...Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
02.06.2021, 08:57 #8
Ich habe im Moment auf meinem CR Racer ein glattes HAG, welches eine neue Mitnehmerverzahnung braucht, und auch schon leichtes Flankenspiel hat.
Das gerippte HAG Gehäuse für Scheibenbremse habe ich vor vielen Jahren mit einer Laufleistung von 30.000 km eingelagert.
Das glatte HAG habe ich im Moment zerlegt und wird auch neu aufgebaut und ins Regal gelegt.
Wie schon geschrieben gefällt mir das gerippte HAG optisch besser.
Und Umbauaufwand ist für mich nicht das Problem. ich bin was mechanische Bearbeitung betrifft voll ausgestattet.
Gruß Frank
02.06.2021, 11:32 #9
02.06.2021, 21:31 #10
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:33 in Mechanik
