Ergebnis 11 bis 20 von 72
12.11.2019, 19:33 #11
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
12.11.2019, 20:05 #12
12.11.2019, 20:30 #13
AW: Fernreiseumbau R80G/S Bj. 1987
Hallo Hans,
ich hatte in meiner G/S PD (naja, ich hab sie ja noch) auch ein 6%-Kaiserrad drin. Etwas geringere Drehzahl bei 100.
Man könnte sich auch eine Reduzierung des Spritverbrauchs herbeireden.
Ich habe das damals eingebaut, weil ich die Gute mit einem Getriebeschaden gekauft hatte und bei der Gelegenheit halt gleich den 5. mitgetauscht. Das Zahnrad hab ich damals direkt beim Hersteller des Rades Herrn Kaiser Nähe Weinstadt (im Remstal) beschafft. Ob es wirklich was bringt?
12.11.2019, 20:39 #14
Wie lange ist die G/S denn schon in Deinem Besitz, bzw. wie genau kennst Du die Wartungshistorie?
Ich würde (neben dem schon Gesagten) verstärkte Aufmerksamkeit auf das Fahrwerk legen. Wenn nicht in den letzten paar Jahren gemacht:
– Gabel überholen (ÖL, Gleitbuchsen und Simmerringe)
– Gabelbrücken ausbauen, Lenkkopflager prüfen (Schalen sicht– und Rollenkörper haptisch prüfen), im Zweifelsfall wechseln
– Schwingenlager ausbauen, prüfen, im Zweifelsfall wechseln
– Federbein überholen lassen
– Kardan ausbauen, Verzahnung und Kreuzgelenk prüfen, im Zweifelsfall wechseln
– HAG in ausgebautem Zustand prüfen, beim geringsten Zweifel bei geöffnetem Deckel
Das mögen andere anders sehen („Setz' Dich drauf und fahr' los, was kaputt geht, kannst Du eh' nicht vorhersehen”), aber das wäre meine Herangehensweise.
FlorianGeändert von Florian (12.11.2019 um 22:04 Uhr) Grund: Typo
12.11.2019, 21:27 #15
vergess nicht 1x Limarotor, 1x Ventildeckel, 1x Tube Kaltmetall, 0,5 m Benzinschlauch, Schwimmerkammern sichern, Benzinfilter würde ich drinlassen (da siehst du zumindest was Sache ist), eine Handvoll Faulenzerklemmen, ein Zündkabel mit Stecker, Birnchen.
Von den Zügen brauchst du nur nen Kupplungszug (die anderern sind sowieso doppelt vorhanden).
Dazu ne Rolle Tape (auch fürs Zelt) und etwas Kabel. Bordwerkzeug, Flickzeug, ein Schlauch, Ventile, ein Päckchen Kaugummi, Starthilfekabel gekürzt mit kleinen Klemmen und fertig.
12.11.2019, 21:29 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
12.11.2019, 21:34 #17
12.11.2019, 21:41 #18
12.11.2019, 21:47 #19
du kannst die unteren Hälften der Gaszüge, die gehen üblicherweise unten am Vergaser als erste kaputt, einfach mit den "unteren" Chokezügen tauschen. Der Einteilige oben ist bei mir nach über 250 000 km immer noch der erste.
Den Tausch hab ich auf Tour in Chalkidiki schon ausprobiert.
12.11.2019, 22:02 #20
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
