Ergebnis 71 bis 72 von 72
12.01.2020, 07:17 #71
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
AW: Fernreiseumbau R80G/S Bj. 1987
Was zum Hinterachsgetriebe
An meiner hp2 Enduro hatte ich das kippspiel, oder wie das richtig heißt, es wurde gerade noch vor Garantie Ablauf erneuert.
Hab mir später dann ein gebrauchtes Getriebe gekauft, welches beim Drehen leicht hakte, das da wurde dann das Lager getauscht.
An der r80, die ich für den Urlaub nutzen will, läuft alles Spiel und ruckelfrei. Wie kann man da noch was prüfen, für Tipps bin ich immer offen.
Ich weiß auch dass man nicht alles neu machen kann, selbst dann ist nicht garantiert dass alles fehlerfrei klappt.
Wie geschrieben, für Tipps bin ich immer dankbar
16.02.2020, 16:44 #72
- 03.06.2016
- Eck/Jetzendorf
Servus, so heute mal einen Startversuch durchgeführt.
Laufen tut die Kiste schon mal.
Detlev hat den Anlasser auf Vordermann gebracht, der Vergaserservice Redbaron die Vergaser. Beides Top.
Mit Probefahren muss ich noch warten, Saisonkennzeichen.
Montiert hab ich auch noch 2 Led Scheinwerfer, die Originalfunzel ist ja nicht der Bringer. Ausserdem sind die Kriega Grundplatten montiert für die Kriega OS32 Taschen. Dafür musste ich die Auspufftöpfe bearbeiten lassen, es wurden an beiden Töpfen am Auslass Umlenkungsbögen angeschweisst, sonst werden die Taschen gegrillt.
Gruß huub
Zwei Taktvergaser
07.05.2024, 16:27 in Boxer vor /5
