Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: erster Start nach Umbau
18.11.2019, 12:46 #21
AW: erster Start nach Umbau
peinlich, peinlich,
die Gaszüge waren tatsächlich zu stramm
Entsprechend eingetsellt und schon läuft sie mit korrekter Drehzahl
Werde mich jetzt an die restlichen Einstellungsarbeiten machen.
Vielen Dank für eure Hilfe und
viele Grüße
Stefan
18.11.2019, 13:24 #22
gerne...
18.11.2019, 13:35 #23
Freut mich, dass Du den Fehler gefunden und eliminiert hast.
Viel Erfolg bei Deinen weiteren Baumassnahmen."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
18.11.2019, 15:20 #24
Schöne Grüße
Stephan
27.11.2019, 18:37 #25
... läuft immer noch nicht...
Hatte jetzt endlich Zeit mich um die Einstellung zu küpmmern, aber es funktioniert nicht
Gaszug hat jetzt Spiel, Drehzahl also nicht mehr so hoch. Hab nach der Forumsanleitung alles Eingestellt, aber laufen tut sie nicht. Vergaser synchronisieren geht noch nicht, dafür läuft sie zu schlecht.
- Ventile eingestellt
- Zündung abgeblitzt
- Choke Einstellung passt
Trotzdem springt sie schlecht an. Nimmt schlecht Gas an und produziert ordentlich Fehlzündungen. Beim Gaswegnehmen knallt es ziemlich aus dem Auspuff.
Bin ratlos...
Habt ihr Tipps?
Stefan
27.11.2019, 19:30 #26
Steuerzeiten stimmen?
Grundmontage Steuerzeiten
01.12.2019, 21:50 #27
... weiß nicht mehr weiter...
- Steuerzeiten geprüft, ok
- Ventile, eingestellt
- Zündung (SH) korrekt montiert
- Zündung abgeblitz, ok
- Gaszug, hat Spiel, ok
- Choke ok
- Vergaser, frisch von Red@baron
- Zündspule verlegt, nicht mehr unter dem Limadeckel
Sie springt schlecht an, muss ein wenig Gas geben, damit sie überhaupt anspringt. Dann läuft sie, aber schlecht, viele Fehlzündungen, nimmt schlecht Gas an, dreht nur widerwillig hoch.
Was kann ich noch tun? Bin allmählich am verzweifeln.
Bin dankbar für die zündende Idee...
Stefan
01.12.2019, 22:39 #28
Schau mal nach der Synchronisation der vergaser.denke da liegt was im argen.
Grüße Uwe
01.12.2019, 22:50 #29
Wenn es mal eine einzelne Fehlzündung gibt, kann das zahlreiche Ursachen haben, die nicht unbedingt einfach nachvollziehbar sind.
Kommt es aber zu regelmäßigen Fehlzündungen, ist entweder der Zündzeitpunkt deutlich falsch, die Steuerzeiten stimmen nicht oder min. ein Ventil ist undicht.Gruß
01.12.2019, 23:18 #30
Oder die Zündung hat einen an der Marmel. Da würde ich zuerst mal anfangen. Kannst Du die Originalzündung reaktivieren?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
