Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
  1. #1
    Avatar von scramblersteff
    Registriert seit
    03.03.2015
    Mühltal, Südhessen
    erster Start nach Umbau
    Hallo ans Forum,
    nach 4 Jahren Umbauzeit war es am letzten Wochenende soweit: der erste Druck anu den Startknopf, und... sie sprang an
    Jetzt bin ich super happy, habe aber eine Frage an die Experten. Bevor ich diese stelle, der Umbau, bzw. die verbaute Technik in Stichworten:
    - R100RS mit neuem SR-Zylindern
    - Vergaser von Redbaron überholt
    - Lima und Zündung von SH (von Fachmann eingebaut)
    - Kabelbaum/Elektrik komplett neu mit M-Unit blue und M-Button
    - Anlasser neu
    - Originalen Rundlufi
    Nun meine Frage:
    Sie sprang wie gesagt gut an, aber die Drehzal war zu hoch (3000UpM). Auch das reinschieben des Chokehebels brachte keine wirkliche Änderung.
    Habe die Suchfunktion bemüht, aber keine wirkliche Antwort bekommen. Sie lief ca. 5 Min., die Krümmer haben geglüht.
    Müssen nun schon die Ventile neu eingestellt werden, oder ist das zu früh?
    Die SH Zündspule ist unter dem Limadeckel verbaut. Das Pickupkabel abgeschirmt. Gibt es Erfahrungen, ob dies dennoch einfluss auf den Motorlauf haben kann? Laut SH soll ein Abstand von 10cm zwischen Pickupleitung und Zündspule eingehalten werden.
    In welcher Reihenfolge gehe ich nun vor?
    Schon jetzt vielen Dank für Eure Antworten.
    Viele Grüße Scramblersteff
  2. #2
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    AW: erster Start nach Umbau
    Vergaser sind richtig eingestellt? Anleitung dazu im Bordbuch oder WHB.
    Liebe Grüße, Chris
  3. #3
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Da könnt ich glatt die Hand dafür an den glühenden Krümmer halten, dass die von redb@ron überholten Vergaser in der Grundeinstellung keine 3000 U/min hoch drehen.
    Höchstens der Fred-Opener hat sofort kräftig nachjustiert.
    Gaszüge mal locker hängen lassen?
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (13.11.2019 um 13:05 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    03.03.2015
    Mühltal, Südhessen
    An der korrektenGrundeinstellung der Redb@ron Vergaser würde ich auch nicht zweifeln. Dei Gaszüge haben leider auch ausreichend Spiel.
  5. #5
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Steff(an?), gib mal ein wenig lose in die Bowdenzüge vom Gasgriff zu den Vergasern (die vorderen), vermutlich steht die Drosselklappe bei Dir dadurch zu weit offen.
  6. #6
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Zum achthundertzweiundsiebzigsten male:
    Bevor man an die Vergaser geht, bitte das Ventilspiel korrekt einstellen !
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  7. #7
    Registriert seit
    03.03.2015
    Mühltal, Südhessen
    Hallo Q-Treiber Stephan,
    da ja alles nagelnau ist, waren auch die Köpfe frisch überholt und auch die Ventile eingestellt.
    Daher die Frage: Motor lief 3-4 Minuten. Sollten die Ventile neu eingestellt werden? Oder gleich an den Vergaser?
    Stefan
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Die Ventile können nicht am viel zu hohen Leerlauf Schuld sein, löse erstmal die Bowdenzüge und dann stelle in Ruhe die Vergaser ein.
  9. #9
    Registriert seit
    03.03.2015
    Mühltal, Südhessen
    Mach ich. Werde berichten.
    Vielen Dank
    Stefan
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    blitz mal die Zündung ab. Steht sie auf "F" bei 3000 U/min.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
