Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
13.11.2019, 21:56 #1
Ladelichtkontrollleuchte 12 Volt 3 Watt
ich bin bei meinem Mopped am Kabelbaum stricken und Lampen anschließen.
Ich habe momentan für die Ladekontrolleuchte eine 12 Volt 4 (!) Watt Glühbirne zur Verfügung. 3 Watt ist bestellt.
Aber interessehalber mal die Frage:
Kann ich die Ladelichtkontrollleucht mit 4 Watt eingebaut lassen?
Lädt die Lima trotzdem vernünftig? Oder funktioniert das System Lima/Batterieladen nur zu 100% mit der 3 Watt Glühlampe?
Danke fürs Schlaumachen.
Caddytischercaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
13.11.2019, 22:49 #2
AW: Ladelichtkontrollleuchte 12 Volt 3 Watt
Kannst Du drinlassen. Der Wert ist unkritisch, bei Guzzi arbeitet die gleiche Lima mit einem 1,2Watt Birnchen.
17.11.2019, 20:22 #3
Heißt also, Hauptsache es fließt ein Erregerstrom zur Lima.
Danke für den Input.caddytischer, Claus
17.11.2019, 22:37 #4
Ja, ich hatte mal, da nix anderes zur Hand, einen hundertzwanzig-Ohm Widerstand eingebaut, ging genauso.
19.11.2019, 15:08 #5
Ein Stück Draht
hi,
es geht auch ganz niederohmig. Ein Stück Draht hat aber den Nachteil, dass der Generator versucht über D+ das Fahrzeug mit Strom zu versorgen.
hi Hi lmar
19.11.2019, 19:32 #6
Man sollte sich einmal fragen,warum bei Drehstromlichtmaschinen in den meisten PKW und Motorrädern eine Glühlampe mit 12Volt und 3 Watt Leistung verbaut ist.Na,klingelt`s.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
