Ergebnis 1 bis 10 von 26
15.11.2019, 20:42 #1
Benzinschlauch mit Textilummantelung?
Tag zusammen !
Ein netter Mitbürger hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Spritschläuche sehr porös sind.
Er hatte recht, die waren wirklich schon recht bröselig, obwohl der letzte Wechsel gefühlt noch gar nicht so lange her ist (na gut, am Ende waren es wahrscheinlich doch wieder 7 oder 8 Jahre).
Als Ersatz habe ich mir textilummantelte Schläuche besorgt weil ich dachte, da ist der Schlauch besser vor UV und Wärme geschützt.
Beim Montieren verschiebt und verdreht sich das Textilzeug aber schon sofort und es sieht direkt blöd aus.
Habt Ihr da Erfahrungen ?
Textilummantelung oder lieber nicht ?
Gibt es verschiedene Qualitäten ?
Ich habe nur auf die Norm geachtet:
Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
15.11.2019, 20:48 #2
AW: Benzinschlauch mit Textilummantelung?
Nimm Neopren Schläuche.
Kriegst Du z.B. bei Herrn F. hier im Forum
Seit Jahren mit ohne Probs im Einsatz.
Real Gents dont need to speed.
15.11.2019, 21:17 #3
Danke für den Tipp !
Neopren-Kraftstoffschlauch kannte ich noch nicht...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
18.11.2019, 14:34 #4Boxerfahrer_ESWGast
Geändert von Boxerfahrer_ESW (18.11.2019 um 14:35 Uhr)
18.11.2019, 14:38 #5
...hatte ich auch mal. Sahen von außen richtig schick aus zwischen den Schlauchschellen. Irgendwann mal beim Tasten nach dem Benzinhahn unterm Tank den Schlauch angestupst und sofort ein nasses Hosenbein gehabt. Der Schlauch ist innen im Textilgedöns zu Staub zerfallen wie ein Vampir bei Sonneneinstrahlung. Hatte einen guten Teil von den ScheiXX in der Schwimmerkammer. Kommt mir nicht mehr in die Tüte...
Grysze, Michael
18.11.2019, 15:50 #6
Ich rate Dir zu einem besseren Schlauch, den Gates 3225 mit 6 mm Innendurchmesser.
Der ist seit Jahren Serie bei BMW und vielen anderen Herstellern. Man braucht
KEINE Schlauchschellen, da er auf die 6,5 mm Anschlußnippel so gut dichtet,
daß man ihn oft nur mit Werkzeug wieder abbekommt.
Weiterhin ist er innenvernetzt und äusserst langlebig. Von Experimenten würde
ich absehen und die Originalqualität verwenden ! Man bekommt den Gates 3225
bei Trost und vielen anderen KFZ Suppliern für ca. 6 € / Meter
2V-Gruß,
Andreas
18.11.2019, 15:51 #7
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
DITO !!
Ich dachte auch, das die Textilummantelung mehr Stabilität
bedeutet. Das stimmte nicht. Erst Krümmel an den Düsen
und in der Schwimmerkammer und letztlich mehrere Löcher im
Schlauch - und das auf der UraubsfahrtGrüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
18.11.2019, 16:40 #8
Hallo Zusammen!
Kann ich bestätigen. Habe mal in der Bucht billig solchen Textilummantelten Schlauch bestellt. (Sah von außen gut aus.) Bei einem Dieselfilter eingebaut und gewundert, dass die Karre immer Luft gezogen hat.
Hatte je 5 m -4er, 5er und 6er. Alle weggeworfen!
Wieder bestätigt: wer billig kauft, kauft zweimal!
ThomasTechnik ist auch, wenn keine Tastatur dran ist!
18.11.2019, 17:28 #9
Hallo Jürgen,
ich habe die Benzineslang E10 (Benzinschlange)
hier LINK von unseren lieben Nachbarn verbaut, sind jetzt 1,5 Jahre drauf und sitzen schön stramm. Die Stoffdinger sind nach langer Standzeit auch zerbröselt.
mit Gruß aus dem Siebengebirge
18.11.2019, 19:17 #10
Hochwertiger Kraftstoffschlauch ist auch ohne dekorativen Textilmantel UV-beständig. Ich habe vor ca. 20 Jahren die alten Schläuche rausgeschmissen und durch ein Schlauchmaterial nach DIN 73379/3E ersetzt. Diese Schläuche haben eine innenliegende Textilverstärkung. Die Gummierung zeigt selbst an den Enden weder Risse noch Versprödung. Obwohl ich den Schlauch bestimmt schon 20 Mal von Benzinhahn abgezogen habe, wird er nach dem Aufstecken von allein (ohne Schelle) wieder dicht.
Nachteil:
Ziemlich teuer, Außendurchmesser = Innendurchmesser + ca. 6 mm_______________________
Ausbau Ansaugstutzen
22.05.2024, 12:57 in Mechanik
