Ergebnis 11 bis 19 von 19
17.11.2019, 10:40 #11
AW: Fernlicht geht nicht, R 100 R mit Legoschaltern
Die Lichthupe geht.
Zu meinem Verständnis:
Funktioniert die Schaltung auch noch, wenn das Entlastungsrelais defekt ist?
Geht dann der ganze Strom über die Kontakte des Schalters, der dafür nicht ausgelegt ist?
Ich frage deshalb, weil das der zweite Schalter innerhalb von 2 Jahren ist, der mit diesem Defekt ausfällt.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
17.11.2019, 11:26 #12
Es geht immer der gesamte Strom durch den Schalter. Das Entlastungsrelais schaltet dir lediglich das Licht aus, während der Anlasser betätigt wird. Damit dieser genügend Strom zur Verfügung hat. Da Lichthupe und Abblendlicht bei dir funktionieren, funktioniert wohl auch das Entlastungsrelais.
Die Entlastung, über die Detlev geschrieben hat, das ist ein anderes Szenario. Hier kommt der Strom ganz normal vom Akku über das Entlastungsrelais zum Schalter. Aber der schaltet dann (mit wenig Strom) zwei weitere Relais, die wiederum das Licht mit (viel) Strom versorgen. Ist allerdings nicht serienmäßig und das müsstest du selbst verdrahten.
Gruß Bernhard
17.11.2019, 12:03 #13
17.11.2019, 12:26 #14
17.11.2019, 12:51 #15
OK, dann streiche ich ein defektes Entlastungsrelais als mögliche Ursache.
Ich habe gestern den Schalter zerlegt, den ich seit 2017 in der Kiste liegen hatte.
Die Lötstelle an Klemme 56 sieht aus, als wäre sie sehr warm geworden und die Kontakte
Abblend/Fernlicht/Lichthupenschalters sind verschmutzt.
Nach dem Reinigen werde ich den mal einbauen und sehen, ob alles wieder geht.
Danke soweit, für eure Hilfe.Gruß
Ekki
19.11.2019, 15:52 #16
19.11.2019, 15:54 #17
22.11.2019, 18:38 #18
Entlastung
hi,
das ist richtig man kann beim Starten hupen oder blinken, wenn es die Verkehrsituation erfordert ist das doch gut. Und wenn im Dunklen, beim Anlassen, das Standlicht leuchtet, finde ich das positiv.
hi Hi lmar
28.11.2019, 20:39 #19
Um das Rätsel aufzulösen:
Der Schalter war im Inneren so verdreckt, dass die federbelasteten Kontaktbleche sich in ihren Führungen verkeilt hatten und keinen Kontakt mehr herstellen konnten.
Nach der Flutung mit WD40 und mehrfachen Betätigung des Schalters geht's nun wieder.
Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in den Schalter soviel Staub eindringen könnte...Gruß
Ekki
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
