Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lenker für R100GS
16.11.2019, 18:46 #11
AW: Lenker für R100GS
Abend Volker,
ja, leider ist das so. Dazu kommen aber noch viele andere Parameter hinzu, Körpergröße ist nur eine.
Die meisten Fahrer die ich beobachte sind von einer aktiven Fahrerhaltung weit entfernt, hier wird eher dem Prinzip Sandsack gefröhnt.
Ein "falscher" Lenker kann da eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
Ergonomie ein weites Feld und ein kompliziertes dazu.
Ich sitze z.B. immer sehr weit vorne, das kommt vermutlich vom geländefahren. Deshalb bevorzuge ich eher, einen nicht so stark gekröpften Lenker. So kann ich die Arme besser anwinkeln und die Ellenbogen hochnehmen. Deshalb fahre ich auf meiner GS einen R 45/65 Tank und eine G/S-Sitzbank. Mit dieser Auflauframpe der GS-Sitzbank komme ich nicht zurecht. Meine Knie passen bei meiner Körpergröße von 184 cm, nicht in die Kniemulden des GS-Tanks.
Es hat etwas gedauert bis ich auf die Kombi gekommen bin und habe viel ausprobiert.
Mir wäre die Sitzposition wichtiger als die hydraulische Kupplung.
Aber wie alles Affe<=>Seife
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.11.2019, 19:08 #12
16.11.2019, 19:21 #13
fieso aber dich happ ich doch nich gemeint.
Wünsche dir einen schönen Abend ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.11.2019, 19:28 #14
16.11.2019, 19:37 #15
Hallo Volker,
der originale BMW-Lenker von der GS bzw. G/S sollte aber etwas breiter sein als die von dir angegeben 76 cm.
Ich hatte den auch mal "vermessen".
Übrigens, falls Du bei BMW neu kaufst - den gibt es auch in chrom (auch teuer, aber nicht viel mehr als der schwarze), war Serie bei R 80 GS Basic.Gruß aus Bonn
Kalli
16.11.2019, 22:06 #16
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke dir....
interessant...konnte nur an meiner R80GS messen und da steht links schon der Gummi etwas über und doch ist er schmaler.
Wie lang ist denn bei dem gemessenen das gerade Ende für Griff etc..
Original wäre mir prinzipiell lieber, auch wenn nicht ganz billig.
Grüsse
16.11.2019, 22:14 #17
Wenn der Lenker für Heizgriffe vorbereitet / genutzt wird, müssen die Griffe überstehen, damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Wenn Du den Fehlinglenker "anprobieren" willst könnte ich ihn Dir zusenden, wenn er Dir nicht passt kostet Dich das nur das Porto.Grüße,
17.11.2019, 11:07 #18
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Detlev...noch kann man auf dem guten Stück nicht sitzen, aber man kann sich nicht früh genug kümmern.
Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück. Mal schaun was mir / uns sonst noch dazu einfällt.
Gruß in die alte Heimat...am 23. bin ich mal wieder nördlich vom Kanal, den ganzen Tag an der frischen Luft, hoffe es wird nicht zu feucht und kalt.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
