Ergebnis 1 bis 8 von 8
16.11.2019, 16:36 #1
- 18.10.2018
- Thüringen
ATE Pendelsättel überholen ,Plastikkolben?
Ein schönes WE Euch allen,
Da ich zwei 40iger ATE Sättel über habe,die defekt sind (Staubmanschette durch,feste rostige Kolben ), wollte ich sie als Ersatz instand setzen. Die Gehäuse sind noch gut,es sind nur 2 Reparaturkits nötig. Bei der Suche nach dem passen Anbieter bin ich auf ein Kit gestoßen,das Bremskolben aus Kunststoff beinhaltet. Argument: rostet nicht wieder..aber an Bremsen treten ja hohe thermische und mechanische Belastungen auf.......
Hat jemand von Euch schon jemand Erfahrungen mit sowas gesammelt? Hält das?
Danke schon mal für Infos .
Grüße und ein schönes WE.
Waldemar
16.11.2019, 16:45 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: ATE Pendelsättel überholen ,Plastikkolben?
Hast Du einen Link?
16.11.2019, 16:47 #3
Für die Pendelsättel kenne ich die Kunststoffkolben nicht, aber bei den Brembo Zangen für die GS waren die ab Werk verbaut. Funktionieren.
16.11.2019, 16:52 #4
irgendwann wurden auch Edelstahlkolben bei Reparatursätzen erwähnt. Allerdings habe ich für die ATE-Schwenksättel nicht gefunden. Die können die Wärme bestimmt besser ab.
16.11.2019, 21:27 #5
Hallo Waldemar,
ich habe meine ATE auch mit neuen Kolben und Dichtungen versehen. Ich würde bei der Materialwahl keine Kompromisse machen. Einen Reparatursatz habe ich damals bei Boxup gekauft.
http://www.3ddd.eu
17.11.2019, 20:58 #6
- 18.10.2018
- Thüringen
Danke Hans-Jürgen,
ich denke die werden es (die von Boxup.Preis ist auch gut* smile). Kompromisse....ich weiß nicht wie gut Plastik wirklich ist. Ich weiß aber das die Stahlkolben 40 Jahre drin waren,also keine Experimente.......und in nochmal 40 Jahren interessiert es mich nicht mehr...
Grüße und einen schönen Abend
WaldemarGeändert von Schalti (17.11.2019 um 21:59 Uhr)
17.11.2019, 21:37 #7
Waldemar,
wenn zum Beispiel Brembo Plastik für die Kolben verwendet, dann haben die auch eine Bauartzulassung dafür erhalten. Der ATE Sattel hat eine Bauartzulassung mit Stahlkolben. Die Stahlkolben sind verchromt und ich gehe mal davon aus, dass seine Oberflächengüte mit dem Dichtring in der Nut des Bremssattels bezüglich der Reibung harmonisieren muß.
http://www.3ddd.eu
17.11.2019, 21:46 #8
Ich kaufe die für meine Kunden auch regelmäßig beim Reiner Winter Fa. Boxup,
Alles gut, keine Kompromisse und kriege da Preise mit den ich leben kann!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
