Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Hinterradbremse verbessern
17.11.2019, 09:40 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Hinterradbremse verbessern
Vielen Dank für die Tipps.
Habe die Jurid 111 drin.
Die 90 Grad am Hebel und Zugstange sind auch drin.
Leicht gefettet ist auch.
Jetzt werden die 10mm umgesetzt.
Warum der Umbau?Behindertengerecht
17.11.2019, 11:44 #12
Interessant!
Scheint ja ein wirklich sehr einfacher Umbau zu sein. Sind die 10mm noch immer auf der planen Fläche?
Wenn ja kommt das definitiv auf die Liste!Grüße
Qchn
17.11.2019, 12:02 #13
17.11.2019, 12:11 #14
Okay, dann muss ich da mal schauen. Aber die Hinterradbremse hat mir zwischenzeitlich schon Kopf bereitet. Umbau auf Scheibenbremse? Uff... viiiel Aufwand. Und das für eine Bremse, die ich in Wirklichkeit fast nie benutze, da sie nicht wirklich was bringt gegenüber der Vorderradbremse.
Da finde ich diesen Umbau wirklich super! Wird also gemacht.
Danke für die schnelle Antwort und für den Denkanstoß!Grüße
Qchn
17.11.2019, 18:19 #15
17.11.2019, 18:23 #16
- 28.09.2007
- B.W
Spielt nicht auch noch der Winkelversatz eine Rolle?
Ich habe einen Winkel am Fußbremshebel, (in dem Breich wo die Zugstange eingehängt ist) und die Zugstange läuft anschließend auch in einem anderen Winkel weiter
17.11.2019, 19:02 #17
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Nicht nur bei Dir.
Das ist aber m.E. so offensichtlich, dass ich das nicht erwähnenswert fand.
Und dass man vor irgendwelchen Umbauten alles macht, um den Serienzustand durch korrekte Einstellung und -hier besonders - Sauberkeit herzustellen, ist auch selbstverständlich.
Nicht wenige der ob ihrer schlechten Wirkung bemängelten Trommelbremsen entpuppten sich als schlimme Kloake.
Werner
17.11.2019, 19:54 #18
17.11.2019, 22:46 #19Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
18.11.2019, 07:48 #20
Hi
Äh Sorry aber das stimmt ja wohl auch nicht.
Richtig wäre den grünen Punkt auf die Stelle zu setzen, die vom Fuß betätigt wird.
Von dort gerade zum Umlenkpunkt ist der erste Hebel (der wird betätigt). Vom Umlenkpunkt direkt zu dem Punkt, wo die Bremsstange eingehängt wird ist der zweite Hebel (der bekommt dioe Kraft über den Drehpunkt).
mfg GS_manGeändert von GS_man (18.11.2019 um 08:13 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
