Ergebnis 1 bis 10 von 113
18.11.2019, 12:30 #1
- 10.01.2019
- Beelitz
R65 mit 45 PS zu wenig Leistung,
ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Fabian aus Brandenburg, 40 Jahre alt.
Ich habe mir Anfang des Jahres eine R65 mit 45 PS, Baujahr 79 zugelegt.
Die BMW fährt eigentlich ziemlich gut und macht Spaß, aber ab 100 km/h passiert nicht mehr viel, es geht dann noch langsam bis 120km/h aber dann ist Schluß.
Ich hab die Maschine auch mal in eine Boxer Werkstatt gebracht wo Zündung, Ventile und Vergaser überprüft und eingestellt wurden. Leider hat das keine Veränderung gebracht.
Der Werkstatt ist natürlich auch aufgefallen das die Maschine nicht die erwartete Leistung hat, konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Also klar sie würden mal den Motor zerlegen und schauen ob alles drin ist was drin sein soll. Aber das kostet natürlich und das wollte ich erstmal sparen und mir jetzt im Winter ein paar Gedanken dazu machen.
Der Verdacht der Werkstatt, es könnte in den letzten 40 Jahre den einen oder anderen technischen Umbau oder Ersatz am Motor gegeben haben, denn der Motor hat keine Motornummer, weder in der Nähe des Ölmessstabes noch unten links an der Fläche die so schön dafür geeignet wäre.
Wahrscheinlich ist da ein Tauschmotor drin, oder?
Was ich von außen erkennen kann ist das auf den Zylinderköpfen eine 65 gegossen ist und das der Vergaser ein 32er ist.
Lange Rede kurzer Sinn, kann es sein das da irgendwas nicht zusammenpasst, falscher Motorblock, falsche Nockenwelle die im Zusammenspiel mit dem richtigen Vergaser und Zylinderköpfen dieses Leistungsproblem erzeugen oder sollte sie auch mit z. B. einer falschen Nockenwelle auf mehr als 120 kmh kommen?
Über einen Gedankenaustausch würde ich mich sehr freuen.
Grüße Fabian
18.11.2019, 12:40 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: R65 mit 45 PS zu wenig Leistung,
wurde die Machine mal auf 27 PS zurückgerüstet?
18.11.2019, 12:40 #3
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Kuck mal wo Du wohnst und ob ein - Grüner - in der Nähe ist.
Da läßt Du mal guggn und weiteres wird sich ergeben.
Alles andere ist stochern im Nebel.
So meine Erfahrung. Gruß, Ichs.
18.11.2019, 13:09 #4
- 10.01.2019
- Beelitz
@blue QQ, das weiß ich leider nicht, aber die R65 von 79 also Doppelschwinge gab es glaub ich garnicht als 650ccm 27PS
@tomtomtom01 was ist ein "Grüner"?
18.11.2019, 13:14 #5
Die "grünen" findest Du oben in der Leiste unter 2V-Markt und dann "Grüner Bereich", das sind Händler, die den Forenbetrieb unterstützen.
Wenn Du nicht allzu weit von Berlin weg bist, könnte ich Dir Franco empfehlen, www.boxer-technik-berlin.deGrüße,
18.11.2019, 13:15 #6
- 18.02.2019
Oben in der Leiste ist "2V-Markt" und da gibt es die Rubrik "Grüner Bereich", Da bieten Gewerbliche ihre Leistungen an.
18.11.2019, 13:21 #7
- 10.01.2019
- Beelitz
Ok Danke.
Und mal so rein hypothetisch, könnte die Kombination aus richtigem Vergaser und Zylinderkopf und falscher Nockenwelle und z.B. R45 Motorblock die schwache Leistung bei der Höchstgeschwindigkeit erklären?
18.11.2019, 13:23 #8
man kann zwar in den Motor nicht hineinschauen aber in die Vergaser!!
Mach mal die beiden Ansaugrohre ab und überprüfe ob die Schieber bei Vollgas ganz nach oben gehen. Du kannst die auch einfach mit den Fingern nach oben schieben uns schauen ob die den Ansaugweg komplett frei geben, bzw. ob bis zum Einlassventile eine Verengung zu sehen ist..
Die Nachrüstdrosselkits diverser Hersteller (Allpha Technik etc). auf 27 bzw. 34 PS liefen meist mit irgendwelchen Anschlägen bzw. Querschnittsverengungen im Vergaser.
Wenn da alles ok ist wird es schwierig. Eine 27 PS Nocke und kleine Ventile erkennst du nicht ohne Komplettdemontage, das wird dann aufwändiger.
18.11.2019, 13:34 #9
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Hallo Fabian,
wurde der Luftfiter mal gewechselt ?
Eine Drossel ohne Eintragung im KFZ-Schein kann
ich mir eigentlich nicht recht vorstellen.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
18.11.2019, 13:43 #10
- 10.01.2019
- Beelitz
Ja Luftfilter ist neu.
Einen alten KFZ-Schein hab ich nicht vom Verkäufer bekommen, nur den Brief und da stehen 45 PS drin.
Nebelscheinwerfer anschliessen
05.05.2024, 13:10 in Elektrik
