Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 113
  1. #11
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: R65 mit 45 PS zu wenig Leistung,
    Zitat Zitat von Gemt Beitrag anzeigen
    Ok Danke.
    Und mal so rein hypothetisch, könnte die Kombination aus richtigem Vergaser und Zylinderkopf und falscher Nockenwelle und z.B. R45 Motorblock die schwache Leistung bei der Höchstgeschwindigkeit erklären?
    die 45er und 65er Motorblöcke sind - bis auf die Nockenwelle - identisch.
    Falls alle Teile i.O. und original R65 sind tippe ich auf verstellte Steuerzeiten, sprich nicht korrekt relativ zur Kurbelwelle montierter Nockenwelle.
    Werner
  2. #12
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ... aber die R65 von 79 also Doppelschwinge gab es glaub ich garnicht als 650ccm 27PS ...
    Hallo Fabian,
    für die meisten 2-Ventiler gab es Drosselsätze. So wie du es beschreibst, würde ich ganau auf diesen tippen. Füll doch mal dein Profil aus. Vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe, der dir helfen kann.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  3. #13
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    es wäre jetzt gut zu Wissen über was reden wir hier wirklich.
    Motor-Nr.: ?
    Was steht auf dem Feld unterhalb des linken Zylinders ?
    Was steht auf den Zylinder-Köpfen, ungefähr bei der Zündkerze, siehe Bild?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20191118_135628.jpg   IMG_20191118_135643.jpg   IMG_20191118_135657.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #14
    Registriert seit
    10.01.2019
    Beelitz
    Hallo Patrick,
    das ist ja das Problem, es gibt keine Motornummer, deswegen tippe ja auf einen Tauschmotor. Aber am Zylinderkopf, steht eine 65 und die Nr. 82 ZN4 W3
    Mein Zylinderkopf sieht im übrigen auch anders aus als bei dir auf dem Foto mit der Zündkerze.
    Edit: ach jetzt seh ich erst das ich falschrum auf meinen Zylinderkopf geguckt habe, muss ich also nachher nochmal gucken ob dort auch R65 steht.
    Grüße Fabian
    Geändert von Gemt (18.11.2019 um 14:28 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    10.01.2019
    Beelitz
    ... die Nockenwelle drückt doch mit ihren Nocken die Ventile irgendwie nach oben kann man da den Hub messen und dann eine Ableitung zur Nockenwelle herstellen?
    Grüße Fabian
  6. #16
    Vaquero Avatar von Mottek
    Registriert seit
    13.04.2007
    MS
    Hallo Fabian,
    nur zum Vergleich - ich hatte früher eine 78er R65 (also auch mit den flachen Vergasern), die zog mit deutlich wahrnehmbarer Beschleunigung locker auf 150 nach Tacho ; mehr wäre wohl noch gegangen, höhere Drehzahlen wollte ich ihr aber nicht zumuten .
    Den Einbau eines Drosselsatzes halte ich bei Deiner auch für sehr wahrscheinlich.
    Gruss, Ralph
  7. #17
    Registriert seit
    02.11.2016
    WN
    Vielleicht sind ja auch die Membrane in den Vergasern löchrig, rissig. Dann können die Schieber auch nicht ganz aufgehen, obwohl die sich mit der Hand ganz hochschieben lassen. Wenn sie stark vibriert, ist nur eine Membrane defekt.
    Registriert seit
    10.01.2019
    Beelitz
    Wäre natürlich schön einfach, dann werde ich mal auf die Suche gehen.
    Erstmal die von Kairei empfohlene Gasschiebervariante und dann...? Habt ihr ne Idee wo sich sowas noch verstecken kann, im Ansaugtrackt (hab ich im Internet gelesen) wo muss ich da genau schauen und nach was?
  9. #19
    Registriert seit
    18.02.2019
    Bau mal die Vergaser ab, das ist kein Hexenwerk. Dann man reinschauen, Drosseln sind als starke Verengungen sofort zu erkennen. Ansonsten ist die Idee mit der löchrigen Membran nicht von der Hand zu weisen... wenn da ein Loch drin ist, kommt der Kolben nicht hoch und dann ist nix mit Leistung.
  10. #20
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    und dann guckst Du das hier
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
