Ergebnis 61 bis 70 von 113
19.11.2019, 15:50 #61
AW: R65 mit 45 PS zu wenig Leistung,
Hallo Fabian,
hat der Erbauer des Auspuffs irgendetwas zur korrekten Bedüsung der Vergaser gesagt? Falls nicht, nachfragen!
Den Tipp mit den Membranen würde ich ebenfalls in Betracht ziehen.
Ich gehe momentan davon aus, dass deine BMW in keinem Gang die volle Leistung hat. Selbst mit 27 PS würde das Motorrad schneller laufen.
Ich behaupte jetzt mal, falls es tatsächlich der Endtopf oder dessen Abstimmung mit dem Vergaser sein sollte, hast Du in jedem Gang, abhängig von der Drehzahl, dieses Leistungsloch.
Noch was:
Hast Du die Möglichkeit an ein Kompressionsmessgerät zu kommen?
Die fehlende Kompression ist zwar nicht BMW-typisch, aber dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen.
Guido
.Geändert von Qtreiber66 (19.11.2019 um 15:52 Uhr)
19.11.2019, 18:58 #62
Mit offenem Tankdeckel fahren! (Hatten wir noch nicht oder?)
19.11.2019, 19:31 #63
- 18.02.2019
19.11.2019, 19:37 #64
20.11.2019, 15:30 #65
20.11.2019, 15:40 #66
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
20.11.2019, 16:01 #67
- 10.01.2019
- Beelitz
ich kann vermelden, Fehler gefunden.
Es ist der Auspuff, besser gesagt die db-Killer.
Aber von vorne. Als erstes hab ich die Membrane überprüft, die sahen gut aus, auch der Schieber ging leicht hoch und fiel geschmeidig wieder runter. Auch nach einer möglichen Drosselung hab ich geschaut und natürlich nix gefunden.
Da ja die nächste Vermutung der Auspuff war, viel mir nix besseres ein als mal den db Killer auszubauen und in den Auspuff mit euner Taschenlampe reinzuleuchten. Aber als ich den ersten db Killer in der Hand hatte kam mir der irgendwie komisch vor. Sehr klein, kleine Löcher drin und hinten ein Stöpsel drauf.
...seht selbst
Anhang 244244
Ich hab mich gefragt wie die Abgase durch diese wenigen kleinen Löcher passen sollen, hab dann ausgerechnet das alle Löcher zusammen eine Fläche von 156 qmm haben, der Ausgang am Auspuff aber 452qmm hat. Das kam mir sehr verdächtig vor also hab ich den Stöpsel abgemacht.
Anhang 244245
Und den db-Killer wieder eingesetzt.
Probefahrt und siehe da sie dreht richtig hoch, hab sie jetzt nicht ausgefahren aber bis 130 ist sie jetzt problemlos losgezogen. Diese Geschwindigkeit hatte ich vorher noch nie erreicht.
Die Frage ist natürlich wie man so einen Mist da einbauen kann, denn das ist Pfusch auf ganzer Linie.
Aber erstmal bin ich happy den Fehler überhaupt gefunden zu haben. Sie ist jetzt natürlich ein bißchen lauter geworden aber das lässt sich durch einen vernünftigen db Killer bestimmt wieder richten.
Einen riesen Dank für eure vielen Anregungen und Tipps zur Fehlersuche.
LG FabianGeändert von Gemt (20.11.2019 um 16:53 Uhr)
20.11.2019, 16:05 #68
- 26.10.2009
- Berlin
Danke für die Auflösung des Rätsels!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.11.2019, 17:02 #69
- 18.02.2019
Ganz einfach: eine funktionierende Tankentlüftung/Überlauf kann man testen, indem man zu voll tankt und das ganze in der Sonne stehen lässt. Wenn es dann unter dem Tank tropft, geht sie.
War mehr als zusätzliche Info gedacht. Werde das in Zukunft unterlassen, die Regeln der Forumspolizei sind offenbar streng.
Martin
20.11.2019, 17:44 #70
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
Komfortfederbeine fuer die R65
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
