Ergebnis 1 bis 5 von 5
21.11.2019, 13:07 #1
Abdichtung und Anzugsmoment der Stossdämpferaufnahme am HAG
Hallo Forumisti,
an meiner Winterbastelbaustelle R80 Paralever ist der Bolzen der unteren Stossdämpferaufnahme am HAG undicht. Der Bolzen ist bereits erfolgreich demontiert.
Wie dichtet Ihr hier ab (Loctite? - nur am Gewinde oder auch am zylindrischen Teil des Bolzens?) und mit welchem Anzugsmoment zieht Ihr diesen fest?
Gruss und Dank für Eure Antwort,
Andreas
Geändert von eschild (21.11.2019 um 13:14 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
21.11.2019, 13:33 #2
AW: Abdichtung und Anzugsmoment der Stossdämpferaufnahme am HAG
Hallo Andreas
Hatte ich vorletztes Jahr auch.
Mit Bremsenreiniger penibel gereinigt und dann
mit Loctite Schraubensicherung mittelfest ( blau )
wieder eingebaut. Habe es mit der Hand angezogen nach Gefühl.
Bis jetzt alles wieder dicht.
Grüße aus dem Siegerland
HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
21.11.2019, 13:42 #3
Hallo Hartmut,
Danke für die schnelle Antwort! Hast Du Loctite nur am Gewinde oder auch am zylindrischen Teil aufgetragen?
Gruss und Dank, AndreasBeste Grüsse, Andreas
21.11.2019, 22:04 #4
Du solltest unbedingt prüfen, ob die Passung des zylindrischen Teils im HAG noch stimmt. Wenn die Aufnahme schon aufgeweitet sein sollte, wird das Gewinde unzulässig belastet.
_______________________
25.11.2019, 07:40 #5
Moin Andreas
Habe auch am zylindrischen Teil dünn
Loctite aufgetragen.
Gruß HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
