Ergebnis 11 bis 20 von 41
19.11.2019, 20:40 #11
AW: Größere Ölwanne => längerer Ölmessstab?
Darum habe ich mit Zwischenring nur knapp die Hälfte des nun mehr verfügbaren Volumens aufgefüllt und profitiere von drei positiven Effekten.
Größeres Kurbelgehäusevolumen, weniger Ölumwälzung und ein gutes Bauchgefühl wenn ich die BMW mal richtig hetze.Viele Grüße Fritz
19.11.2019, 20:44 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
19.11.2019, 20:45 #13
19.11.2019, 21:46 #14
19.11.2019, 23:49 #15
20.11.2019, 00:32 #16
Worauf ist beim Kauf eines Zwischenrings zu achten? Die gibt es ja
als Neuteil ab 65€ - 150€ und mehr....Viele Grüße - Hans
20.11.2019, 07:30 #17
Ich habe den Zwischenring vom Rabbi drin - den mit dem aussenliegenden Ölfilter. Allerdings bin ich damit noch nicht gefahren, somit kann ich zum Temperaturniveau auch nix sagen. Abgesehen davon, dass ich vor der Montage des Zwischenringes auch kein Thermometer eingebaut hatte.
Für mich war der aussenliegende Ölfilter das ausschlaggebende Argument. Der Zwischenring ist in meinem Gespann eingebaut. Und hier ist der Filterwechsel im Original schon etwas fummeliger. Der Zwischenring hat auch die Anschlüsse für einen externen Kühler. Einen Kühler hab ich aber nicht. Dafür habe ich in einen Anschluss für die Leitungen zum Kühler einen Thermofühler eingebaut und diesen an meinen Acewell-Tacho angeschlossen.
Ich kann mir in diesem Fall schon vorstellen, dass die Temperatur etwas niedrieger sein wird, weil der Filter genau hinter dem Vorderrad liegt und damit sicher stark vom Fahrtwind und ggf Regenwasser angeströmt wird.
Ob das nun das Optimum ist??
Die Bodenfreiheit ist in Verbindung mit den 15"-Rädern natürlich deutlich verringert. Aber mein Tank unter dem Kofferraum hat auch nicht mehr Bodenfreiheit...
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
20.11.2019, 09:35 #18
Damit ich jetzt auch die Ölmenge bei meiner GS (2,25 Liter ohne Ölkühler) mit 30mm Zwischenring richtig messen kann müsste man also den Ölpeilstab um 30mm verlängern(zwischensetzen) oder welcher der vielen Peilstäbe ist 30mm länger als der originale von einer Parlever BMW?
Grüße aus dem Norden, Otti
20.11.2019, 09:36 #19
Guxtu Datenbank
20.11.2019, 09:41 #20
Leider fehlt hier der Gliedermaßstab
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...D6lmessst%E4beGrüße aus dem Norden, Otti
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
