Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Check LiFePo 38120 Headway
11.11.2019, 19:05 #1
Mahlzeit,
seit einem Jahr fahre ich in meiner R75 die o.a. Zellen.
Einzige Auffälligkeit ist, dass die Batteriespannung bei eingeschalteter Last nach meinem Verständnis stark einbricht. Einschalten des Abblendlichtes kostet zB ca. 1V.
Das kann an den Zellen liegen oder auch an was anderem. Es fehlt mir aber das Gefühl dafür.
Nach Saisonabschluss hab ich mal gemessen: gesamtes Pack liefert aktuell 13,02V, die vier einzelnen Zellen (kein Balancer verbaut) 3,240 / 3,243 / 3,241 / 3,238V.
So weit so gut. Haben wir hier jemanden in der Runde, der das Verhalten der Zellen unter Last messen und bewerten kann? Ich würde mich sehr freuen.grüße michel
11.11.2019, 19:29 #2
AW: Check LiFePo 38120 Headway
Viel interessanter als das Verhalten bei Last ist das Verhalten bei Kälte.
Wenn Das Motorrad bei Temperaturen um den Gefrierpunkt draußen übernachtet hat, hört sich der Anlasser morgens an, als ob jeden Moment die Batterie die Grätsche macht. Wenn man aber mutig weiter den Starterknopf festhält oder alternativ vorher ne Minute lang das Fahrlicht einschaltet, erwärmt sich die Batterie und wird immer munterer.Grüße,
14.11.2019, 12:20 #3
Richtig.
Trotzdem würde es mich schon interessieren, ob das beschriebene Verhalten auch bei anderen aufgetreten ist.
Und ob es womöglich eines gibt, das sich dem Thema mit einer Prüfung der Zellen einmal annehmen kann und mag.grüße michel
14.11.2019, 15:04 #4
14.11.2019, 17:52 #5
Hallo Michel!
Meine Lifepo 4 liefert 13,32 V (nach meinem Multimeter). Gerade gemessen bei 5 Grad in der Garage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau zeigt dein Schätzeisen mit dem du misst an? Nur weil's Digital auf 2 Nachkommastellen anzeigt? Kann auch völlig 🍌 sein!
Nachtrag: mit Licht geht's runter auf 12,8.....V. Schon mit Zündung an waren es nur noch 13 V.Geändert von Gimpel (14.11.2019 um 19:08 Uhr)
Gruß, Jürgen
15.11.2019, 08:20 #6
grüße michel
15.11.2019, 08:23 #7
grüße michel
15.11.2019, 08:50 #8
So, ich habe mal unter Last nachgemessen, mit Abblendlicht und stehendem Motor messe ich statt 13,2Volt 12,1 Volt.
Was sagt denn das Datenblatt, wie viel es sein sollte, oder andersrum gefragt: Was erwartest Du bzw wo meinst Du liegt das Problem?Grüße,
15.11.2019, 08:58 #9
Danke!
Die betrachtete LiFePo wirkt in einer /6. Ich hab in meiner G/S ebenfalls eine, von einem anderen Hersteller.
In der G/S habe ich nach Einschalten des Abblendlichtes einen Spannungsabfall von ca. 0,3V, an der /6 von ca. 1V.
Das kann auch andere Gründe haben als eine defekte Batterie. Ich wollt halt mal abfragen, ob es einschlägige Erfahrungen gibt.
Hmmm: Wie wäre es, wenn ich mal auf drei zählte und die Batterie aus der G/S in die /6 packte?
Ich sach Bescheid.grüße michel
15.11.2019, 09:04 #10
Denke dran, bei der G/S schaltet sich die Zündung nach ein paar Sekunden von selbst aus, bei der /6 kann der Strom bei geschlossenem Zündkontakt dauerhaft fließen. Es sei denn, Du betätigst den Killschalter.
Bei der /6 hast Du vermutlich einen Boschanlasser eingebaut, der zieht einen recht hohen Strom. Du hast den Motor kurz vorher gestartet, Du solltest aber vergleichsweise immer mit voll aufgeladenen Batterien messen.Grüße,
28.04.2024, 14:45 in Elektrik
