Ergebnis 1 bis 10 von 65
20.11.2019, 09:59 #1
Konservierung für den Winter, ein Tipp
Das seit Jahrzehnten auf dem Markt befindliche "Atlantis Rad Glanz" hat sich zum Schutz der Aluminiumteile wie Motor und Getriebegehäuse, Felgen und Radnaben und alle weiteren Metallteile am Motorrad bewährt.
Die dafür teils mitgelieferten Sprühflaschen gehen aber nicht sehr sparsam mit dem recht teuren Stoff um.
Nun habe ich von Luggi den Tipp bekommen, das Zeug mit einer Fließbecherspritzpistole aufzutragen.
Da ich aus einem vor vielen Jahren gekauften Baumarkt-Druckluftset so ein Ding im Schrank hatte, habe ich das mal probiert.
Das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend. Ein ganz feiner Sprühnebel lässt sich ganz schnell und super dosierbar flächendeckend auf allen Teilen aufbringen, es gibt dabei keine Pfützenbildung und selbst zwischen die Kühlrippen gelangt genügend von dem Öl.
Dazu ist die Anwendung äußerst sparsam. Wenns hochkommt habe ich 50ml für das gesamte Motorrad gebraucht, eher weniger. Das ist weniger als man es mit den üblichen Pumpflaschen hin kriegt.
Was ich dabei gelernt habe: Das nächste Mal mache ich das im Freien. Der Dunst in der Werkstatt hat sich erst nach etwa 2 Stunden verzogen...Grüße,
20.11.2019, 10:09 #2
AW: Konservierung für den Winter, ein Tipp
Hallo Detlev,
super Idee! Eine Frage dazu:
Mit wie viel Druck versprühst Du das Zeug?
Herzlichen Dank und Gruß aus dem nebligen Taubertal
Ecke
20.11.2019, 10:16 #3
Guten Morgen,
bei diesem Verfahren unbedingt Bremsscheiben abdecken.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
20.11.2019, 10:21 #4
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Auch von mir einen guten Morgen.
Die Düsennadel auf wenig Hub einstellen und das mit dem Druck probieren.
Ichs.
20.11.2019, 10:37 #5
Klasse Idee, da kann man ja gleich die Nachfüllflasche kaufen und spart einen €.
Gruß Hannes
20.11.2019, 10:48 #6
Wenn man die Radnaben einsprühen will, ist das kaum möglich. Ich werden vor Saisonbeginn sowieso einmal den Kram runterwaschen und dann kann man ja sicherheitshalber nochmal mit Bremsenreiniger über die Scheiben gehen. Bis dahin sollte man den Bremshebel natürlich nicht anfassen.
Ich habe mit 7 Bar Druck gesprüht, die Dosierung hat man aber prima "im Zeigefinger"Grüße,
20.11.2019, 13:04 #7
- 18.08.2010
Dann trotz arbeiten im Freien, Schutzbrille, Staubmaske nutzen. . .
Ich fahr immer zu 'ner Waschbox, um das Gespann für den Winter einzusauen. Schutzbrille ist immer dabei. Nächstes Mal auch 'ne Staubmaske.
20.11.2019, 13:25 #8
- 19.08.2009
Dafür nehme ich seit Jahren eine Flitspritze, bei Obi in der Gartenabteilung um die 6€. Hat den gleichen Effekt.
Torsten
20.11.2019, 13:38 #9
20.11.2019, 17:32 #10
- 15.08.2010
R 100 auf 20 kW gedrosselt
03.05.2024, 07:54 in Umbauten
