Ergebnis 21 bis 30 von 65
20.11.2019, 23:28 #21
AW: Konservierung für den Winter, ein Tipp
Worauf es mir bei meiner Aussage ankommt ist nicht etwa, welches Öl ich verwendet habe, sondern wie ich es aufgesprüht habe. Der feine Nebel aus der Fließbecherspritzpistole ist einfach genial.
20.11.2019, 23:45 #22
21.11.2019, 09:55 #23
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
in den neunzgern, als ich jahrelang auch die Winter täglich durchfuhr, wurde die 100RS jedes Wochenende mit einer Mischung aus Sägekettenöl und Petroleum eingenebelt.
Sah im Frühjahr zwar aus wie ein Ratbike, nach dem Waschen war aber alles gut.
Das Sägekettenöl war halt noch nicht biologisch abbaubar. Vielleicht hat es das ausgemacht?
Ichs.
21.11.2019, 11:19 #24
Wer im Jahre des Herrn 2019 das gleiche vorhat, kann auch TECTYL nehmen.
Hat den Vorteil, daß man es nicht ständig erneuern muss.
Dafür geht es nur schwer wieder ab, ein echtes Sauzeug, aber gut.
Schütz alle Chromteile oder sonstig blankes Metall auch gegen Streusalz, ist nur nicht hitzebeständig.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
21.11.2019, 12:49 #25
Ich kann Dir in diesem Fall nur Protewax von Fertan empfehlen.
Glasklarer Polyachrylwachs, der auch der Hitze von luftgekühlten Motoren standhält. Kann man entweder sprühen (teurer) oder mit dem Pinsel auftragen (aufwendiger, aber günstiger)
Das Zeug härtet relativ schnel aus und ist UV-beständig.
Hat eine lange Standzeit auf dem Material, kann jedoch mit entsprechenden Lösungsmitteln oder aber mit dem Dampf/ Hochdruckreiniger wieder entfernt werden.
Ich hab bislang nur positive Erfahrung mit dem Konservierer gemacht. Vor allem bei neu aufgebauten Motoren oder gestrahlten Naben, um den "sauberen" Alu-Touch aufrecht erhalten zu können. Hilft aber auch sehr gut zum Schutz vor Korrosion anderer Metalle.
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
21.11.2019, 13:11 #26
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ist eine Fließbecher Spritzpistole eine normale Lackierpistole? Oder gibt es da Unterschiede.
21.11.2019, 13:36 #27
- 25.04.2018
ists.
21.11.2019, 13:53 #28
21.11.2019, 13:54 #29
- 18.08.2010
21.11.2019, 13:54 #30
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:44 in Diverses
