Ergebnis 51 bis 60 von 65
28.11.2019, 06:52 #51
28.11.2019, 09:17 #52
AW: Konservierung für den Winter, ein Tipp
Ich habe es, wie detlev vorgeschlagen, im freien gemacht... Und greta hat es nicht gesehn...
Viele Grüsse
Juergen
28.11.2019, 11:13 #53
28.11.2019, 17:58 #54
- 18.08.2010
Wie ich weiter Oben schon erwähnte, auch die Lungengängigkeit beachten. Tief einatmen, dann is es auch Greta egal. . .
30.11.2019, 14:05 #55pesodeGast
Nehme auch schon seit Jahren Radglanz, auch für's Rennrad selbst die Radschuhe bekommen auch eine Behandlung. Habe da immer gleich einen 5 Ltr. Kanister.
https://www.idealo.de/preisvergleich...aloelwerk.html
30.11.2019, 15:25 #56
So, jetzt habe ich mir eine Druckflasche gekauft, mit Radglanz gefüllt und an einer 1100er ausprobiert. Die Druckflasche ist weitaus besser als die Standard-Sprühflasche und auch angenehm stabil, aber feiner Nebel ist nicht wirklich das Ergebnis, das ich heimlich erwartet habe. Mit kleinen Druckstößen kommt man halbwegs ans Ziel, aber einfach gleichmäßig und sparsam einnebeln, das geht nicht. Dazu kommt zuviel aus der Düse.
Die Unterschiede zur ursprünglich erwähnten Fließbecherspritzpistole sind doch größer, als erhofft.
Die Tröpfchen darf man dann anschließend mit einem Lappen verteilen und was man nicht erwischt, sabbert halt runter. Für den Motorblock würde ich das nochmal machen, aber Felgen, HAG, etc. nie wieder. Da ist mir die Sauerei im Bereich der Scheibenbremsen eindeutig zu groß. Hier bleibe ich lieber bei Pinsel und Lappen und Handarbeit.
Allerdings bin ich auch kein großer Putz- und Einölfreund, dass sollte fairerweise auch erwähnt sein. Könnte sein, dass meine Meinung deswegen hauchdünn ins Negative tendiert...
Gruß Bernhard
30.11.2019, 18:25 #57
Mit Pumpflaschen habe ich auch nicht das tolle Ergebnis erzielen könne wie mit der Fließbecherspritzpistole.
01.12.2019, 22:38 #58
01.12.2019, 23:19 #59
Ich verfüge leider nicht über eine Flitspritze.
02.12.2019, 00:41 #60
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
