Ergebnis 11 bis 20 von 34
20.11.2019, 18:42 #11
20.11.2019, 19:13 #12
AW: Blauer Stecker für SOnderausstattung
Alles klar, dann mach ich da einen Deckel drauf.
Von den Anschlüssen wird nix gebraucht.Es grüßt aus Stormarn
20.11.2019, 19:14 #13
20.11.2019, 19:21 #14
20.11.2019, 20:22 #15
20.11.2019, 23:05 #16
Der Stecker war vor allem für die Behördenmaschinen vorgesehen.
Und zum finden des richtigen Schaltplans
Link
20.11.2019, 23:55 #17
21.11.2019, 00:01 #18
Die R45 war die erste Maschine mit der Zentralelektrik rechts unterm Tank. Und da sie als Fahrschulmaschine häufig verkauft wurde, hat man dort den Stecker hingelegt, weil direkt darüber bei den Fahrschulmaschinen das Tankfach für z.B. einen Funkemfänger lag. Das Tankfach übrigens genau dort ein eingeschweißtes Röhrchen um Kabel nach unten zu führen.
Die ST hatte das gleiche Cockpit bekommen wie die ST, daher war es einfach und logisch, den Kabelbaum mit zu übernehmen.Grüße,
21.11.2019, 00:14 #19
Jetzt interessiert mich aber doch das Gegenstück....
Wie sieht das aus? Bestellnummer? ETK?Es grüßt aus Stormarn
21.11.2019, 00:22 #20
Den Stecker findest Du noch im ETK, das Gehäuse ist aber leider entfallen.
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 11:09 in Elektrik
