Ergebnis 1 bis 10 von 22
20.11.2019, 17:04 #1
Loch in Lenker bohren für Motogadget m-blaze
Hallo Motorrad-Freunde,
ich bin gerade dabei die Motogadget m.blaze Lenkerendenblinker zu montieren. Hierzu möchte ich die Kabel so clean wie möglich verlegen, d.h. keine Bohrung zwischen den Lenkerböcken.
Hat jemand schon mal ein Loch in der Nähe der Armatur gebohrt und dort die Kabel herauskommen lassen? Dann quasi die Blinkerkabel zusammen in einen Schlauch mit dem Kabel der Armatur zu verlegen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Berlin!
Chris
20.11.2019, 17:27 #2
AW: Loch in Lenker bohren für Motogadget m-blaze
Versteh ich nicht. In der Nähe der Armatur ist ja zwischen den Lenkerklemmböcken - ja das habe ich schon gemacht, gut entgraten!
Liebe Grüße, Chris
20.11.2019, 18:00 #3
Ich habe das mal bei meiner Norton gemacht, da habe ich 4mm Löcher direkt vor den Lenkerhalteböcken gebohrt und dort die Kabel rausgeführt. Also genau da, wo das Kabel der Schalter vom Lenker weg nach unten geführt werden.
20.11.2019, 18:36 #4
Ich habe alle Kabel von den Armaturem und Blinkern
durch den Lenker und dann durch die Lenkerkemmung
unter die Gabelbrücke geführt-- Keine Kabel mehr sichtbarReiseleitung Nord
20.11.2019, 19:23 #5
Ich kenne das so, zwischen den Lenkerklemmungen darf man bohren, max.5mm, z.B. für die Blinker. Dann noch an den Lenkerarmaturen zur Verdrehsicherung kleine (max. 5mm) Löcher. Im Zweifel die Montageanleitung des Lenkers befragen und noch Deinen TÜV-Ingenieur zu Rate ziehen. Normalerweise müssen Lenker eingetragen werden, also bleibt das nicht aus.
Viele Grüße Oliver
22.11.2019, 16:27 #6
22.11.2019, 16:40 #7
Mach das doch einfach, was soll da passieren?
22.11.2019, 16:41 #8
Da gehen auch alle Kabel durch, wenn man die Richtigen nimmt..
Aber im Alulenker sauber entgraten...Reiseleitung Nord
22.11.2019, 16:44 #9
Würdet ihr dann die Kabel des rechten Blinkers verlängern damit man nur links ein Loch in den Lenker bohren muss?
22.11.2019, 16:50 #10
Könnte man machen, aber warum? Hast Du Sorge, dass der Lenker bricht?
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
