Ergebnis 11 bis 20 von 22
22.11.2019, 16:51 #11
AW: Loch in Lenker bohren für Motogadget m-blaze
Nein, aber ein Loch sieht eleganter aus als auf beiden Seiten ein Loch zu haben.
22.11.2019, 17:13 #12
Noch eleganter wäre es, auch die Kabel der Lenkerschalter im Lenker zu verlegen. Das geht natürlich nur mit kleineren Querschnitten und dann mit Relais oder M-Unit o.ä.
Grüße,
Detlev
22.11.2019, 17:43 #13
22.11.2019, 18:30 #14
Es wird so langsam Zeit für WLAN-Blinker!
Gruß, der
22.11.2019, 21:05 #15
23.11.2019, 07:08 #16
- 01.02.2010
Blinker per Bluetooth ansteuern?
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
23.11.2019, 09:23 #17
mal was Zielführendes.
Mit den Kabelquerschnitten an den originalen Armaturen wird das nix.
Stichworte: Biegeradien & Scheuerstellen!
Wenn Du eine M-Unit verbaust, dann kannst Du die Elektrik so umstricken, dass die Querschnitte am Lenker kleiner werden können. Schöne Baustelle. Dazu müssten auch die Lenkerarmaturen umgelötet werden.
Ob es dann vllt. für die reduzierte und saubere Ansicht nicht besser ist gleich auf Taster am Lenker umzubauen?
Vorschlag wäre, die Kabelbäume der Lenkerarmaturen schön warm machen und sauber unter dem Lenker aussen verlegen. Für die Blinker, zwischen den Lenkerklemmungen ein Loch bohren, sorgfältigst entgraten innen wie aussen. Dann Deinen Blinker-Leitungen einfädeln, geht am besten mit einem starren Kupferdraht als Fädeldraht. Dann in die Lampe oder unter den Tank, je nach dem wie Dein Plan ist. Noch ein Tipp, leg zu den Blinkern immer die Masse mit hin, und klemme diese mit an einem Massepunkt.Viele Grüße Oliver
23.11.2019, 09:26 #18
Dann müsstest Du die dicken Kabel entfernen und ähnlich dünnes Ekelzeug wie die Käbelchen von Motogadget anlöten und dann alles über einzelne Relais schalten. Ein Riesenaufwand. Dann ist die M-Unit sicher sinnvoller.
Mit den dicken Kabeln geht das auf jeden Fall nicht, du müsstest zu große Löcher bohren und würdest den Lenker zu sehr schwächen. Zudem müsstest Du noch die Stecker abtrennen und wieder ansetzen.Grüße,
Detlev
23.11.2019, 14:38 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Das geht doch wesentlich eleganter wie es ein Kollege aus dem Nachbarforum zeigt:
https://bmw-einzylinder.de/forum/ind...5989#msg205989
Grusz
Bernd
24.11.2019, 11:48 #20
Alternativ wäre noch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Winker
Könnte man in einen XXL Klapphelm einbauen, oder aussen drauf laminieren.
Oder in die Krausser Koffer einbauen?
Viele Grüße Oliver
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
