Ergebnis 11 bis 20 von 21
24.11.2019, 00:10 #11
- 08.11.2019
- Bornheim Rheinland
AW: Acewell ACE 2866 an BMW R 75/7 anschließen
Dann mache ich das mal. Vielen Dank für den Tipp
24.11.2019, 01:50 #12
- 08.11.2019
https://www.acewell.de/media/pdf/Ace...07ddd28a46.pdf
Da steht leider nichts diesbezüglich drin..
24.11.2019, 09:24 #13
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
24.11.2019, 09:38 #14
24.11.2019, 09:48 #15
24.11.2019, 11:59 #16
ich habe eine andere Vermutung: Nimm mal das sw/ws Kabel und häng eine 3 oder 4 Watt Leuchte dran. Wenn es nun blinkt, ist die Last durch die LED zu gering. Blinkt es nicht, dann ist das Relais "hinüber". In dem Fall mal Stefan (DL6DX) anschreiben.
25.11.2019, 17:52 #17
- 08.11.2019
Guten Abend zusammen,
heute ging die Fehlersuche weiter.
Ich habe bei Acewell angerufen und mein Problem geschildert, die konnten jedoch keine Lösung geben.
Ich habe jetzt nochmal die Kabel auf Funktion überprüft und den korrekten Anschluss. SchwarzWeißes Kabel habe ich auf Funktion geprüft und konnte mittels Prüflampe feststellen, dass das Kabel bei Einschalten vom Blinkschalter ein Blinksignal abgibt.
Als ich an die Leitung vom Zündplus ein Dauerplus gehangen habe, hat der Tacho funktioniert. Daraufhin habe ich nochmal das GrünBlaue Kabel durchgemessen und da kommt bei Betätigung der Zündung nichts an...
Ich habe an verschiedenen Stellen an der Maschine GrünBlau überprüft:
an der Zündspule und im Lampengehäuse (komplette Elektronik in der Lampe), am Anlassrelais- keine Spannung
Grünes Kabel am Zündschalter „leuchtet“ bei der Betätigung und hat Saft
Was kann der Grund dafür sein, dass die GrünBlauen Leitungen aufeinmal tot sind ?
25.11.2019, 17:56 #18
25.11.2019, 22:15 #19
Dieses Dokument kann dir bei deinen weiteren Vorhaben auch noch helfen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...er-LED-Technik
Liebe Grüße, Chris
26.11.2019, 10:04 #20
- 08.11.2019
Guten Morgen,
das Problem ist behoben 👍🏼 Ein Teil des Problems schien gewesen zu sein und der betätigte Kill-Schalter 😅 Es tut mir Leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe die Antworten hier nicht zu nutzen. Die Info mit dem Kill-Schalter habe ich bei der Kabelbelegung wahrgenommen aber nicht als Lösung meines späteren Problems..
ich werde jetzt noch zwischen Blinkkontrollleuchte und Leitung einen Widerstand anbringen und dann funktioniert die auch so wie sie soll.
wie bereits gesagt, vielen Dank für eure Hilfe, Antworten und Zeit
Marcel
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
