Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
  1. #1
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ölwannenzwischenring von Motoren-Israel
    Servus beinand,
    im ADV-rider forum ist gerade eine Diskussion im Gange über den Ölwannenzsichenring von MI.
    Die gibt es mit Öldruckventil.
    Und angeblich hat MI da verschiedentlich Ventile mitgeliefert, die bei viel zu geringem Öldruck öffnen.
    Mit Lagerschäden als Folge.
    Hier nachzulesen:
    https://advrider.com/f/threads/motoren-israel-oil-pan-intermediate-ring.1411281/page-3
    Wer so einen verbaut hat, sollte vielleicht besser mal nachprüfen ..
    Gruß, Rudi
  2. #2
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: Ölwannenzwischenring von Motoren-Israel
    Moin Rudi,
    danke für den Hinweis.
    Hier habe ich mal gemessen
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...berdruckventil
  3. #3
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Rudi,
    Danke für den Tipp
    Jetzt kann ich die gerade montierte Wanne nochmal abbauen und kontrollieren was bei mir drin istKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1133
Größe:	904 Bytes
    Wieder 2 Ölwannendichtungen vorn Arsch...
  4. #4
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Gerne
    Mess doch den Druck am beaufschlagten Ölkühleranschluss. Der ist ja nach dem Ventil.....
    P.s. bin gerade in HH zu Besuch. Ein Moped gesehen...eine R100GS
    Geändert von kosi (22.11.2019 um 15:53 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    17.08.2017
    Gerne
    der Motor ist ja noch nicht eingebaut. Bevor ich dann beim Drucktest mit dem ganzen Ölgesabber feststelle, dass mit dem Ventil was im Argen ist, mache ich die Kontrolle lieber vorher im "trockenem Zustand"
    PS/PS :
    Hättst ja mal nach Absprache aufn Schnack vorbeikommen können
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Hatte ich dran gedacht. Nur sehen wir meinen Bruder und Fam. Sehr selten, dass hätte Ärger mit der Regierung gegeben, wenn sich schon wieder alles um Moppeds dreht
  7. #7
    Registriert seit
    17.08.2017
    Zwischenmitteilung.
    Ich habe von Israel inzwischen auf Drängen meinerseits kostenlos eine Feder bekommen. Ich hätte die Feder auch bezahlt ( egal, Hauptsache der Motor wird endlich fertig... ). Herr Hermans schrieb das mein Ring aus 2013 ( Gut Ding braucht Weile... ) nicht betroffen sein würde. Er gab zu, dass sein Lieferant wohl eine Zeit lang falsche Federn geliefert hätte.
    Und es gab zur Lieferung einen netten Spruch dazu:
    Hallo Herr Treiber,
    ich schicke Ihnen heute eine Feder damit Sie sich wieder besser fühlen.
    Die Kommunikation ist schon merkwürdig.
Hits:	158
Größe:	89,5 KB
    links die alte, rechts die neue von Israel gelieferte Feder. Mann spürt deutlich den Unterschied.
    Also : wer sich nicht sicher ist, was bei ihm verbaut ist, dem kann ich nur empfehlen es bei nächster Gelegenheit zu kontrollieren.
    Wenn es von Interesse ist, kann ich die Drahtstärke nochmal messen und hier einstellen und die neue ist etwas länger.
    Schönen 2. Euch
  8. #8
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    Hallo Herr Treiber,
    Warum erinnert mich das an den Kommunikationsquadranten von Schulz von Thun?
    Ich würde das Ventil trotzdem nochmal mit Druckluft testen, mit einem Druckminderer kann man recht feinfühlig den Öffnungsdruck ermitteln, dabei nicht von der immer gegebenen Leckraten irritieren lassen.
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  9. #9
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Das hast Du jetzt aber sehr nobel ausgedrückt.
    Mir fiel dazu auch schon noch anderes ein.
    Fritz
  10. #10
    Registriert seit
    17.08.2017
    Ich könnte auch, aber ich hatte Bedenken wenn ich das schreibe, was ich wirklich denke und fühle, dass der Beitrag dann von den Admins gelöscht wird
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
