Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
  1. #21
    The Poltergeist Avatar von Wolfo
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    AW: Ölwannenzwischenring von Motoren-Israel
    Zitat Zitat von trybear Beitrag anzeigen
    Soweit mir bekannt ist, wird durch das Ventil der Öldruck im System geregelt, weil die Pumpe hoffnungslos überdimensioniert ist. Der Steuerkettenraum säuft dadurch regelrecht ab. Das Schmieren der Kette ist nur ein wünschenswerter Nebeneffekt.
    Die Kette braucht drei Tropfen Öl pro Stunde, alles andere ist nur Ölschaumschlägerei.
    Darum lieber das Öl gleich direkt wieder in die Wanne, dann geht auch nicht so viel aus der Entlüftung...
    Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
  2. #22
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    soooo.... Federfabrikbesuch war sehr interessant.
    Hier die beiden Messblätter. Die neuere Feder ist doppelt so stark wie die alte. Mein Gefühl hat nicht getäuscht.
    Jetzt kommt noch der Luftdrucköffnungstest, der Adapter ist schon fertig.
    Vielleicht ließt Herr Hermans hier ja trotz seiner Aussage, dass er auf das Gerede in Foren so überhaupt nichts gibt, ja trotzdem mit und es lernt ihn über seine Federn was
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Öldruckfeder schwach.jpg   Öldruckfeder stark .jpg
  3. #23
    Registriert seit
    26.09.2013
    Flensburg
    Es geht doch nichts über eine fachgerechte Herangehensweise, danke dir!
    Dann kannst du ja mal pneumatisch beide Federn testen.
    Tip: Eimer und ca 2m Schlauch in der Zuleitung mit Petroleum füllen (einige 10ccm), dann sieht man sogar was passiert und ist nicht nur auf das Gehör angewiesen.
  4. #24
    Registriert seit
    17.08.2017
    Hab ich jetzt nicht verstanden... kannst du ne Skizze machen?
  5. #25
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    In ein Stück der Zuleitung Petroleum füllen. Dann langsam Druck drauf geben. Somit sieht man wann es wie doll abbläst. Auf den Eimer kannst du auch verzichten, würde ich nicht empfehlen
    Nur zur Erinnerung. Ich habe das ja auch mal gemessen. Mit Öl, Ennerpac Pumpe und digitaler Messtechnik.
  6. #26
    Registriert seit
    17.08.2017
    Nabend. Nur gemessen oder hier auch geschrieben? Mit Deinem Namen und Öldruck kommt mit der Suchfunktion nix...
    Ich hab statt Petroleum Diesel im Haus...
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    guck mal auf der ersten Seite..... hattest du auch drauf reagiert
  8. #28
    Registriert seit
    17.08.2017
    Stimmt, manchmal sieht Mann den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Weißt Du noch welche Drahtstärke Deine Feder hatte?
  9. #29
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Ne du, hatte ich nicht gemessen. Habe ja die gegebene unterlegt.
  10. #30
    Registriert seit
    17.08.2017
    die neue, dickere Feder löst auch bei 10bar noch nicht aus, gibt nix frei...
    Ich überlegt mir was anderes , so geht´s nicht...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
