Ergebnis 41 bis 50 von 105
23.11.2019, 18:48 #41
AW: Stösselstangen leichter und stabiler
Ganz Deiner Meinung. Aber wenn jemand unbedingt etwas anderes braucht, dann nicht gekleckert sondern geklotzt.
Ich wollte zeigen, wie man Wolfos scheinbaren Konflikt zwischen Masse und Steifigkeit grundsätzlich lösen könnte. Wäre ja nicht das erste Mal, dass hier im Forum technisch weit übers Ziel hinaus geschossen wird._______________________
23.11.2019, 19:05 #42
Das ist aber schon lang her. Ich hab mir die Dinger mal zeigen lassen, als ich dort mehrere Motoren aufbauen ließ. Damals lebte der Senior noch. Soweit ich mich erinnere, waren das Alu-Stangen mit balligem Profil und die Stahl-Endstücke der Serien-Stößelstangen. Ich habe damals darauf verzichet.
Marcus
23.11.2019, 19:28 #43
- 26.09.2012
Gibt es eine Prüfstandsmessung vom Wechsel auf steifere Stösselstangen?
VG Heinz
23.11.2019, 19:35 #44
Geändert von mk66 (23.11.2019 um 19:37 Uhr)
23.11.2019, 19:38 #45
23.11.2019, 19:39 #46
- 28.09.2007
- B.W
23.11.2019, 20:30 #47
- 26.09.2012
24.11.2019, 00:00 #48
24.11.2019, 00:10 #49
So rein theoretisch müssten sich die Stangen im Bereich der größten Beschleunigung durchbiegen, also am Beginn des Nockens.
Im Scheitel des Nockens müsste sich die Stange wieder entspannen.
So rein ins Blaue geredet müsste dadurch der Hub der selbe bleiben, nur die Öffnungszeiten würden sich nach hinten schieben!
24.11.2019, 02:36 #50
Interessanter Thread, bei dem ich viel gelernt habe – danke!
Zum Thema „erleichterter Ventiltrieb” vs. „Ventilfederauslegung” der Link zu einem für mich ebenfalls lehrreichen Beitrag von Markus/mfro vor ein paar Jahren – paßt m.E. hervorragend zum Thema und sollte sinnvollerweise in die Überlegungen zur Gewichtsoptimierung des Ventiltriebe einbezogen werden.
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
