Ergebnis 1 bis 10 von 105
Hybrid-Darstellung
22.11.2019, 20:28 #1
Stösselstangen leichter und stabiler
Servus
Hat jemand schonmal andere stösselstangen montiert.
Zum Beispiel aus crmo oder titan es gibt da ja interessante Sachen aus der vw szene https://www.cagero.com/de/Aircooled/...hebel?f=1&n=20
Wie sieht es bei sowas mit der Ausdehnung bei Wärme aus. Bevor die frage wieder auf kommt warum macht man das ganz einfach weil mich es technisch interessiert und ich gerne einen stabileren ventiltrieb haben möchte.
Gruß Tobi
22.11.2019, 20:59 #2
- 26.09.2012
AW: Stösselstangen leichter und stabiler
Was ist an den orig. Stangen zu beanstanden?
VG Heinz
22.11.2019, 21:04 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.11.2019, 21:25 #4
22.11.2019, 21:28 #5
- 27.02.2007
22.11.2019, 21:38 #6
Gnamend,
man kann die Stangen natürlich auch massiver gestalten!
Dann biegen die sich nicht, wiegen aber mehr!
Wieviel Versionen gibt es eigentlich von BMW ?
Ich glaube so zwei bis drei. Die haben da auch schon reichlich rumprobiert.
Kohlefaserstangen mit Titanköpfen wären schick,dann noch ein Teflon Mittellager und schon haben wir wieder 0,5 PS gefunden!
22.11.2019, 21:54 #7
Alu Rohr mit mehr Wandstärke aus der Käfer Szene. Wenn möglich noch konisch drehen und die langen Köpfe aus der R65. Von exotischen Materialien würde ich die Finger lassen, wegen der erwähnen Ausdehnung.
22.11.2019, 21:34 #8
Genau darum geht es. Da mein motor auch mal 8000rpm drehen soll möchte ich den ventiltrieb so leicht und stabil wie möglich. Natürlich nicht nur die stösselstangen werden leichter es kommen auch wank stössel, alu ventilteller und erleichterte kipphebel. So kommen schon ein paar gramm zusammen.
Gruß Tobi
23.11.2019, 12:55 #9
- 17.04.2007
23.11.2019, 13:04 #10
- 28.09.2007
- B.W
Schwierig wird wohl eher der ungewöhnliche Kugeldurchmesser der Stößelstangenenden.D = 9mm war nicht sehr gebräuchlich.
VW und die meisten anderen Automobilhersteller haben 8mm-Kugelpfannen verwendet.
Die Stößelstangen aus dem VW Eck kann man doch kürzen und dann die orschinalen Endstücke wieder einbauen.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
