Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Welches Blinkrelais für LED
30.11.2019, 12:16 #31
Spannungsabfall!
hi,
1 Ohm ergibt bei 2 Glühleuchten einen Spannungsabfall von ~4 Volt! und eine Verlustleistung von 16 Watt.
Ich würde ein Diode einbauen. siehe 5A
Das geht dann unabhängig von der Leistung bis 2 Glühleuchten. Für Warnblinken nur mit Glühleuchten muss dann ein 10-A-Diode her.
Der Anschluss ohne Kringel kommt an den Plus.
viel Spaß beim Löten
hi Hi lmarGeändert von R27 (30.11.2019 um 12:25 Uhr)
30.11.2019, 13:54 #32
AW: Welches Blinkrelais für LED
Geändert von udokarl (30.11.2019 um 14:00 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
30.11.2019, 14:49 #33
Kinder betet, der Vater lötet.
Die Widerstandvariante funktioniert einwandfrei, was bin ich glücklich.
Vielen lieben Dank.
WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
30.11.2019, 18:31 #34
Der 2V Gott sei mit dir
Micha
01.12.2019, 22:56 #35
problematisch bei den nicht originalen Relais ist, dass der Ausfall eines Blinkers nicht angezeigt wird. Dies kann u. U. lebensgefährlich sein.
Für PKW gilt: "Bei Ausfall eines Blinkers leuchtet die Kontrollleuchte dann in einer deutlich schnelleren Frequenz, bei zwei vorhandenen Kontrollleuchten immer nur diejenige der betreffenden Fahrzeugseite." Für Krafträder gilt anscheinend diese Vorschrift nicht.Gruß Udo Karl
02.12.2019, 07:41 #36
Guten Morgen,
irgendwo hast du natürlich Recht.
Ich erachte das Risiko aber als sehr gering, da ich zumindest vor Fahrantritt die Funktion der Lichtanlage checke.
Desweiteren sehe ich die vorderen Blinker während der Fahrt, kann also deren Funktion permanent überprüfen und einen möglichen Defekt sofort erkennen.
Was ist mit dem Ausfall von Rückfahrlicht oder gar Bremslicht? Wird auch nicht angezeigt und kann fatale Folgen haben.
Allein die Benutzung des Krades kann u.U. lebensgefährlich sein.
So muss halt jeder für sich entscheiden, welches Risiko man bereit ist, einzugehen.
Gruß WernerGeändert von ohrenkneifer (02.12.2019 um 13:47 Uhr)
02.12.2019, 10:30 #37
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
02.12.2019, 13:35 #38
Schade, dass die elektronischen Nachrüstrelais keinen Rücksetz-Ausgang haben. Sonst könnte man das Original-Relais und das Nachrüstrelais (mit den Komfortfunktionen) parallel laufen lassen. Der Reset könnte dann das Original-Relais stoppen. Die Fehlerüberwachung (doppelte Blinkfrequenz) kann man ja ganz einfach über den Shuntwiderstand an die Glühlampen oder LED anpassen. So hätte man die Komfortfunktionen (3 x blinken, 10 x blinken), das automatische oder manuelle Rücksetzen und die Fehlerüberwachung vereint.Gruß Udo Karl
02.12.2019, 13:43 #39
03.12.2019, 15:48 #40
anders nachrüsten
hi,
#38 ... Schade, dass die elektronischen Nachrüstrelais keinen Rücksetz-Ausgang haben. ...
ich habe das original nach gerüstet. Es blinkt 16 mal und schaltet dann ab. Wenn die Kupplung gezogen oder der Leerlauf eingelegt ist (Ampel) steht der Zähler. Der manuelle Ausschalten ist weiterhin möglich.
Materialaufwand < 5€00.
hi Hi lmar
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
