Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Welches Blinkrelais für LED
25.11.2019, 14:39 #21
AW: Welches Blinkrelais für LED
Guten Tag
und vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge zur Lösung des Problems.
Es wird jetzt die Variante des Umbaus des vorhandenen Relais, wie von Hans verlinkt und von Tyler eingestellt.
Erscheint mir auch die kostengünstigste Version zu sein.
Mittlerweile habe ich sogar eine "echte" P`n`P Lösung gefunden: https://www.ebay.de/itm/Lastunabhangiges-Blinkrelais-BMW-K100-K1100-K75-R100-R80-R-GS-LED-Cafe-Racer/264229876352?
hash=item3d8553f280:g:bHYAAOSw0q1cgjpu
Diese Lösung ist vermutlich auch die Teuerste, dafür mit Warnblinkfunktion und Abstellautomatik inclusive.
Gruß WernerGeändert von ohrenkneifer (25.11.2019 um 14:43 Uhr)
All die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
25.11.2019, 15:59 #22
25.11.2019, 16:40 #23
Na immerhin sieht der Stecker so aus als wäre er speziell im 3D Druck erstellt worden, das gibt's auch nicht umsonst.
@ Werner, Warnblinkfunktion lässt sich bei meinem Umbau auch nachrüsten, kost dann 20Cent mehr. (Ohne den Warnblinkschalter)** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
25.11.2019, 18:32 #24
25.11.2019, 18:37 #25
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
29.11.2019, 18:35 #26
LED und Glühlampen
hi,
wenn ich das richtig gelesen habe, sind im Beiwagen LEDs und an der Maschine Glühlampen.
Die Lösung mit dem Widerstand geht dann nicht. Bei den Glühlampen ist der Spannungsabfall zu groß.
Eine 5-A-Diode statt des Widerstands ist eine Lösung. Die 700mV Abfall an der Diode gehen bei LEDs und Glühleuchten. Auf die richtige Polung achten.
viel Spass beim Umbau.
hi Hi lmar
29.11.2019, 20:20 #27
AW: LED und Glühlampen
vorausschicken muss ich, daß ich ein Elektrolegastheniker bin.
Belegung links: 2 x Glühlampen
Belegung rechts: 1 x Glühlampe und 1 x LED
Diese Konstellation wurde nur gewählt, weil ich ein Bremslicht am SW nachrüsten musste und es eine optisch ansprechende Rück-/Bremslicht-/Blinkerleuchte lediglich in LED-Ausführung gab.
Habe jetzt ein Relais und den Widerstand besorgt und wollte eigentlich morgen loslöten.
Soll ich das jetzt lassen?
Habe am Donnerstag einen TÜV-Termin, bis dahin muss ich eine Lösung finden.
Gruß WernerGeändert von ohrenkneifer (29.11.2019 um 23:31 Uhr)
29.11.2019, 23:30 #28
Was für ein Relais und wie groß sind Widerstandswert und -leistung?
Grüße,
Detlev
29.11.2019, 23:33 #29
Das originale Relais, Widerstand 1 Ohm, 5 Watt.
Wie in der Tyler'schen Umbauanleitung beschrieben.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
29.11.2019, 23:41 #30
OK, das funktioniert, unabhängig von der Birnchenausstattung.
Grüße,
Detlev
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
