Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 60
  1. #41
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: anders nachrüsten
    Zitat Zitat von R27 Beitrag anzeigen
    hi,
    #38 ... Schade, dass die elektronischen Nachrüstrelais keinen Rücksetz-Ausgang haben. ...
    ich habe das original nach gerüstet. Es blinkt 16 mal und schaltet dann ab. Wenn die Kupplung gezogen oder der Leerlauf eingelegt ist (Ampel) steht der Zähler. Der manuelle Ausschalten ist weiterhin möglich.
    Materialaufwand < 5€00.
    hi Hi lmar
    Raffiniert - Respekt
  2. #42
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Komfortblinkgeber
    hi,
    #39 & #40
    ich habe mal das Schaltbild gesucht und über die Aufgabenstellung nachgedacht.
    das Ergebnis
    hi Hi lmar
  3. #43
    Avatar von udokarl
    Registriert seit
    19.07.2011
    Westallgäu
    AW: Komfortblinkgeber
    hi,
    #39 & #40
    das Ergebnis
    hi Hi lmar
    Hallo Imar,
    kannst du mal die Eingänge auf Schaltung 1 von oben nach unten erklären?
    Gruß Udo Karl
    BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
  4. #44
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Eingänge
    hi Udo Karl,
    zu erst mal, meine Antworten dauern meist etwas, da ich nicht täglich im www bin.
    von oben:
    15a
    Kupplung
    Blinkleuchte links²
    Blinkleuchte rechts²
    Blinkertaster links³
    Blinkertaster rechts³
    TA ist der Anschluss am Transistor
    31 Masse ist im Schaltbild nicht als Anschluss vorhanden.
    ² ³ rechts und links können vertauscht werden.
    Die Kabelfarben und Klemmenbezeichnungen sind aus dem Schaltplan am Blinkgeber. Kupplung ist das braun-gelbe Kabel von der Kupplung zum Anlasserrelais.
    hi Hi lmar
  5. #45
    Avatar von jokeundjens
    Registriert seit
    05.08.2013
    25746 Heide
    AW: LED und Glühlampen
    Zitat Zitat von ohrenkneifer Beitrag anzeigen
    vorausschicken muss ich, daß ich ein Elektrolegastheniker bin.
    Belegung links: 2 x Glühlampen
    Belegung rechts: 1 x Glühlampe und 1 x LED
    Diese Konstellation wurde nur gewählt, weil ich ein Bremslicht am SW nachrüsten musste und es eine optisch ansprechende Rück-/Bremslicht-/Blinkerleuchte lediglich in LED-Ausführung gab.
    Habe jetzt ein Relais und den Widerstand besorgt und wollte eigentlich morgen loslöten.
    Soll ich das jetzt lassen?
    Habe am Donnerstag einen TÜV-Termin, bis dahin muss ich eine Lösung finden.
    Gruß Werner
    Moin aus Dithmarschen!
    Ich bin hier im Forum schon länger angemeldet, melde mich aber was selten.
    An meinem 100 GS-Gespann habe ich die gleiche Konstellation wie Werner (den ich persönlich vom Eisarsch kenne und mit dem ich eben telefoniert habe ). Mit einer Ausnahme. Ich habe auf meinem Velorex-Gestell 2 Aufsätze; einen 700 Velorex mit 2 normalen Bilnkern und ein Reise-Enduro-Beiwagen mit einem LED-Blinker (wie bei Werner). Diese Beiwägen kann ich innerhalb von 5 Minuten tauschen.
    Aus diesem Grund hätte ich die Lösung (schnelle Blinkfrequenz) gerne an dem Endurobeiwagen. Hier habe ich eine Verteilerdose mit Lüsterklemmen.
    Meine Idee ist jetzt, einen Widerstand (ich hab´mal was von 1 Ohm gehört) paralell zur Blinkerleitung einzubauen. Soll heißen: eine Seite vorn in die Lüsterklemme, die andere hinten.
    Das wäre für mich leicht zu bauen und ich müsste beim Beiwagentausch nicht auch noch das Blinkrelais mit tauschen.
    Nur: Würde meine (vermeindliche) Lösung auch funktionieren?
    Grüße aus Heide
    Jens
  6. #46
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Welches Blinkrelais für LED
    Du musst für jede LED Lampe, oder besser gesagt für jede fehlende Glühlampe den Widerstand der Glühlampe nachbilden. Das wären dann 6,8Ohm 21Watt je Blinkbirne.
    Besser wäre ein lastunabhängiges Blinkrelais.
    Grüße,
    Detlev
  7. #47
    Registriert seit
    05.08.2013
    25746 Heide
    Ich würde die Lösung halt gerne am Beiwagen postieren.
    Deshalb meine Idee.
    Stellt sich die Frage: Geht das so und was für ein Widerstand?
    Gruß Jens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Blinker mit Widerstand.jpg
  8. #48
    Registriert seit
    27.02.2007
    Der Widerstand muss parallel zur Blinkleuchte sitzen, also ein Kabel an masse und das andere an die Lampe.
    Grüße,
    Detlev
  9. #49
    Registriert seit
    05.08.2013
    25746 Heide
    Ah, also so...?
    Gruß Jens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Blinker mit Widerstand1.jpg
  10. #50
    Registriert seit
    27.02.2007
    Richtig. Der Wert steht 3 Beiträge weiter oben.
    Grüße,
    Detlev
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
